  Linux
  Kanotix im vm-player (VM-Maschine)
Autor Thema:  Kanotix im vm-player (VM-Maschine) (918 mal gelesen)
involiver
Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von involiver an!   Senden Sie eine Private Message an involiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für involiver
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Linuxanwender,
ich bin erst vor kurzem auf Linux zur Anwendung gestossen.
Ich habe das Linux-Kanotix unter dem VM-Player (vmware- virt.
Maschine) laufen. Mein Hauptsystem ist WIN XP Pro.
Wie kann ich auf eine lokale Partition (WIN-Seite) vom Linux
(vm-player)Daten speichern, sodass ich dann vom WINXP auf diese
zugreifen kann? Nutze das Linux nur zum Surfen und zum Downloaden
von Daten (etc...)!
Kann mir jemand weiterhelfen (shell-befehle oder kleine Hilfsprogramme)?
Antworten evtl. auch an: brunneroliver@gmx.de
Gruss involiver (Oliver)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250
Pro/I 3.4 M030
Inventor 2008 SP3
WinXPSP2 3GB + Ubuntu 8.04
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für involiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
eine virtuelle Maschine ist wie ein zweiter Rechner, d.h. du hast kein direkter Zugriff aufs Dateisystem.
Eine Netzwerk-Verbindung dürfte die Lösung sein. D.h. du gibst unter WinXP einen Ordner frei und greifst vom Linux-System drauf zu.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Apr. 2006 editiert.]
involiver
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für den Tip.
Wünsche ein schönes Wochenende.
