  Linux
  Suse auf Laptop Standby-Problem
Autor Thema:  Suse auf Laptop Standby-Problem (1173 mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu mit Linux und ziemlich ratlos. Habe die Suse10 neu inst. und die Updates gefahren. Danach schaltet sich mein Notebook ständig auf Standby und ich muss es mittels Tastendruck wecken. So kann man doch nicht arbeiten
Das passiert, egal ob unter Batterie oder unter Strom und erst seit dem Update. Hat einer ne Idee.....
Gruss Heidi
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
Linux SUSE10
CAD System:
ProE2001(2002100)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
kannst du einstellen, aber normalerweise geht er in den standbymodus nach 4min (standart) wenn du nixx arbeitest am laptop
//andreas
Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
Linux SUSE10
CAD System:
ProE2001(2002100)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrollzentrum-angeschlossene geräte-anzeige
wäre der pfad wo du dein standbeizeiten ändern könntest ;-)
ich hoffe ich konte dir helfen
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 08. Mrz. 2006 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Tipps. Der Nachteil, wenn man die ACPI abschaltet, ist natürlich, dass einem der Batterielade-Status verborgen bleibt. Das ist ne blöde Sache, da der Akku bei meinem Noti eh nicht sehr lange hält.
Ich hoffe, man wächst auch bei Linux mit seinen Aufgaben und ich werde irgendwann mal weniger fragen müssen
Also bis zum nächsten Chaos
Gruss Heidi
