  Linux
  OpenOffice will MS Access-Datei nicht schreiben
Autor Thema:  OpenOffice will MS Access-Datei nicht schreiben (1203 mal gelesen)
Goldie Kleinaxt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goldie Kleinaxt an!   Senden Sie eine Private Message an Goldie Kleinaxt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldie Kleinaxt
AutoCAD/ADT 2005 & 2006, VIZ 2006, ArcGIS
erstellt am: 14. Dez. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Ich arbeite mit Linux Suse10 und hatte viel vom neuen Openoffice 2.0 erwartet. Insbesondere vom OpenBase (MS Access-Derivat).
Nun habe ich allerdings ein Problem. Ich habe eine ODBC-Verbindung zu einem potentiellen Access-Projekt und ich kann auch alles lesen. Nur nicht schreiben (alte Editieren oder neue Hinzufügen)! Oder habe ich hier etwas grundsätzlich falsch gemacht?
Christian
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Goldie Kleinaxt,
ohne nähres von deinem System zu kenne, fallen mir mehrere Möglichkeiten ein, warum es mit dem Schreiben nicht klappt:
1. Die Access-Datenbank liegt auf einer NTFS-PArtition, die von deiner Linux-Version nicht beschrieben werden kann.
2. Die Access-Datenbank liegt auf einer Nicht-NTFS-Partition, die für dich nur "Read-Only" gemountet wurde.
3. Deinem User wird über die Rechteverwaltung das Schreiben verweigert.
Dies solltest du alles einmal prüfen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Goldie Kleinaxt
erstellt am: 18. Dez. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CEROG!
Leider ist keiner der Punkte zutreffend.
Die Datei (wurde ursprünglich mit MS Access XP erstellt)liegt auf unserem Sambaserver. Ich habe sie mir zum Probieren  auf meinen KDE-Desktop kopiert und soweit ersichtlich unterliegt sie keinem Schreibschutz.
Ich hab das Ganze mal mit der Windows-Version von OO probiert und es funktioniert tadellos. Wieso klappt genau dasselbe nicht unter Linux?
Salut und Danke
Goldie
