 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: GraphiteOne-CAD starten (7057 mal gelesen)
Kai_S Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2005
erstellt am: 19. Nov. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf Suse 9.3 versucht, das CAD-Programm GraphiteOne zu installieren. Nach runterladen der RPM´s und installieren nach Anweisung mit den Befehlen rpm -ihv graphiteone-oc-1.2-1.rpm rpm -ihv graphiteone-libs-1.2-1.rpm rpm -ihv graphiteone-2d-drafting-1.2-1.rpm rpm -ihv graphiteone-3d-design-1.2-1.rpm ohne Fehlermeldung, versuchte ich es über "alt+F2" zu starten, was aber nicht gelang. (nicht mal eine Fehlermeldung trat auf). Wäre super, wenn jemand wüsste, wie man das Programm starten kann oder ob ich einen Fehler gemacht habe. Oder liegt es daran, daß die RPM´s vielleicht nur für Suse 9.0 geeignet sind? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kai, entschuldige die späte Antwort, aber ich war unterwegs... Graphite-One ist mir nicht bekannt. Ich würde an deiner Stelle versuchen, es aus einer Konsole heraus zu starten. Dann bekommst du sicher eine Fehlermeldung, wenn ein Fehler auftritt. Zu dem Pfad, in dem Graphite One liegt, kommst du, in dem du dir mit "rpm -ql <Paketname>|less" den Inhalt der RPM-Archive anschaust. Dann gibst du den kompletten Pfad an. Jetzt sollte es klappen. Wenn nicht, hast du wenigstens eine Fehlermeldung, mit der du was anfangen kannst. Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 26. Nov. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, danke für deinen Tip. Ich bin über eine Konsole ins Verzeichnis von GraphiteOne gegangen und habe dort versucht, es zu starten. Ich bekam darauf folgende Meldungen: inux:/opt/GraphiteOne # ll total 41 drwxr-xr-x 7 root root 192 Nov 18 23:40 . drwxr-xr-x 10 root root 280 Nov 18 23:39 .. -rw-r--r-- 1 root root 4425 Apr 13 2004 LICENCE drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 18 23:40 bin drwxr-xr-x 2 root root 7408 Nov 18 23:40 commands drwxr-xr-x 2 root root 5000 Nov 18 23:40 data drwxr-xr-x 4 root root 96 Apr 13 2004 doc drwxr-xr-x 2 root root 22128 Nov 18 23:43 lib linux:/opt/GraphiteOne # cd bin linux:/opt/GraphiteOne/bin # ll total 4 drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 18 23:40 . drwxr-xr-x 7 root root 192 Nov 18 23:40 .. -rwxr-xr-x 1 root root 2670 Apr 13 2004 graphiteone linux:/opt/GraphiteOne/bin # ./graphiteone Traceback (most recent call last): File "/opt/GraphiteOne/lib/graphiteonesplashscreen.py", line 16, in ? from qt import Qt File "/opt/GraphiteOne/lib/qt.py", line 50, in ? import libqtc ImportError: /opt/GraphiteOne/lib/libqtcmodule.so: undefined symbol: PyUnicodeUC S2_FromUnicode Traceback (most recent call last): File "/opt/GraphiteOne/lib/graphiteone.py", line 15, in ? from graphiteoneapplication import GOneApplication File "/opt/GraphiteOne/lib/graphiteoneapplication.py", line 17, in ? from qt import QString File "/opt/GraphiteOne/lib/qt.py", line 50, in ? import libqtc ImportError: /opt/GraphiteOne/lib/libqtcmodule.so: undefined symbol: PyUnicodeUC S2_FromUnicode linux:/opt/GraphiteOne/bin # Ich kann mit meinen Wissen leider keine Problemlösung finden. Kannst du mir vielleicht Lösung liefern? Viele Grüße Kai
erstellt am: 26. Nov. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kay, das einizige, was ich dir auf die Schnelle sagen kann, ist, daß anscheinend eine Variable nicht definiert ist. Hier ist irgendetwas mit der Kombination Python und QT. Das läßt meistens darauf schließen, daß ein Paket fehlt. Es kommt aber auch vor, daß eine Bibliothek zwar vorhanden ist, aber an einer anderen Stelle liegt, als das Programm sucht. Ich weiß nicht, wo du die Pakete für Graphite One her hast. schau doch mal nach, ob es da auch Pakete für deine SuSE-Version gibt. Wenn es dort keine gibt, bleibt nur, mit ldd zu schauen, welche Bibliotheken benötigt werden und sie im System zu suchen. Dann entweder einen Link in einem Standard-Lib-Verzeichnis setzen oder die /etc/ld.conf entsprechend bearbeiten. Viele Grüße, CEROG PS: Ich bin unter der Woche wieder unterwegs. Am nächsten Wochenende kann ich dich weiter unterstützen. Aber vielleicht mischt ja auch noch jemand anders mit... ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kai, ich hab gerade mal GraphiteOne runtergeladen und den 3D-Mopdeller installiert. Leider tritt bei mir das gleiche Problem auf... "ldd" funktioniert hier leider nicht, weil es sich um ein Python-Script handelt. Mein diesbezüglicher Tipp war also leider falsch... Leider kann ich kein Python, so daß ich im Augenblick nicht sagen kann, woran es liegt. Tut mir leid Ich muß die Lösung dieses Problems etwas nach hinten schieben. Im Start-Script findet sich eine E-Mail-Adresse, Hier könntest du einmal nachfragen, ob du dort Hilfe bekommen kannst. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
Gregor01 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2006
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
ggruber Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
ggruber Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
Man kann schonmal eine Fehlermeldung eliminieren wenn man die ' libqtc1' installiert. Bei weiteren Versuchen durch die installation von Paketen Fehler zu verhindern war ich bisher leider erfolglos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
Hallo Zusammen, habe jetzt Kontakt zu thomas.schmidt@graphiteone-cad.com aufgenommen und folgende Antwort zu unserer Fehlermeldung erhalten: Der Fehler, der hier auftaucht liegt an der Art, wie Python vom Herrausgeber der Distribution kompliliert wurde. Hier gibt es leider recht oft Unterschiede, so das die vorkompilierte Version von GraphiteOne i.d.R. nur auf dem System läuft, auf dem sie selber kompiliert wurde. GraphiteOne 1.2 läuft (in Bezug auf SuSE) nur auf Version 80/81/82 und 90. GraphiteOne 1.3 unter 92/93. Mit freundlichen Grüssen, Thomas Schmidt Kann das vielleicht mal jemand ausprobieren der die entsprechende SUSE-Version installiert hat und posten ob das dann funktioniert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ggruber Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
erstellt am: 11. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren -->
HAllo zusammen, ich hab die 1.3er-Version auf ner SuSE-9.2Pro installiert (Beide RPMs auf der Konsole). Lweider kommt nocvh ne Fehlermeldung wegen einer Berechtigung. ES geht dabei um eine Datei oder ein Verzeichnis im /tmp-Verzeichnis. Da muß ich noch mal genauer nachschauen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 23. Mai. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
hallo zusammen, ist zwar schon ne weile her, das dieser thread hier aktiv war, aber ich bin zur Zeit am "durchprobieren" der einzellnen CAD-Alternativen unter Linux. Habe soeben Version 1.3 Beta auf Gentoo installiert. Liess sich ohne Probleme starten..scheint alles zu funktionieren. Zum Programm selber...wie immer, wenn man "fremdes" system das erste mal betritt...erst mal ungewohnt...so drauf loskonstruieren geht natürlich nicht...habe aber noch ein paar IGES-Files von mir auf der Platte gefunden und eingelesen...sieht ganz nett aus...aber mehr auch nicht...bisher aber das beste, was ich unter linux gesehen habe... Ich warte sehnsüchtig auf die CATIA V5 unter linux...lasst sie aus der Schublade  gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
erstellt am: 21. Okt. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
erstellt am: 21. Okt. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Okt. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kai_S
hallo CEROG, versteh ich nicht, gestern ging's nicht und jetzt laeuft alles prima ? Ich habs mehrmals probiert..wurde jedesmal weitergeleitet???Wahrscheinlich war der server kurzzeitig nicht erreichbar...habe noch die 404-meldung in der history vom browser... @ggruber: ..sorry, nehm ich zurück, danke für den link  gruss
