  Linux
  Viewer für Acad und Inventor
Autor Thema:  Viewer für Acad und Inventor (1240 mal gelesen)
butschek
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von butschek an!   Senden Sie eine Private Message an butschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für butschek
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde setzt in seiner Konstruktion AutoCad und Inventor in aktuellen Versionen ein. Um den Mitarbeitern in der Produktion Zugriff auf die Zeichnungen zu geben, benötigen wir einen entsprechenden Viewer für Linux.
Dieser kann entweder native für das Linux-System sein oder als
browsergestütztes Plugin funktionieren. Sollte ein Windowsserver notwendig sein, so wäre dies auch kein Problem.
Ich würde Sie bitten mir zu diesem Vorhaben ein Produkt zu nennen, mit dem sich die Problematik lösen läßt. Eine eigene Suche im Internet bzw. der Kontakt mit Autodesk war bisher erfolglos. Da Linux mittlerweile auch einen großen Anklang im Unternehmensbereich gefunden hat habe ich die Hoffnung, daß Sie mir weiterhelfen können.
Viele Grüße,
Holger
hammerhai
Sehen Sie sich das Profil von hammerhai an!   Senden Sie eine Private Message an hammerhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammerhai
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Format willst Du denn anschauen?
Hier wär evtl der "LX-Viewer" was für Dich. http://www.linuxwiki.org/LinuxCad
Der könnte auch was sein.
Der Vari-Cad-Viewer ist freeware. http://www.varicad.com/download.phtml
hh
butschek
selbständig
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort. Den LX-Viewer haben wir der Zeit im Einsatz. Allerdings kommt er nicht mehr mit den aktuellen Formaten DWG2004 und IDW (Version 9) zu recht. Aktuell fangen wir beim Speichern im Inventor den Prozeß ab und speichern zstl. als DXF2000-Format. Für Autocad muß dies noch programmiert werden.
Eine bessere Lösung wäre halt, aktuelle Formate anzeigen zu können. Falls dies wirklich nicht geht: Hast Du oder sonst jemand evtl. eine entsprechende Lösung bereits programmiert für Autocad?
Ein weiterer anvisierter Lösungsweg wäre die Verwendung von Wine mit den entsprechenden Viewern für MS-Windows. Hat hiermit jemand bzgl. Ressourcen usw. Erfahrungen?
Viele Grüße,
Holger
hammerhai
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmiert?
Ich bin froh dass ich jetzt meine SUSE im griff hab. ;-)
Mit Wine hab ich erst eine Anwendung laufen.
Da aber auch A-CAD unter Wine läuft dürfte das mit den Viewern kein Problem geben.
http://www.frankscorner.org/index.php?p=scientific
hh
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM 1.6PTF7
AIX536
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für butschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
eine Variante welche ganz sicher funktioniert ist eine Lösung mit Citrix Presentation Server. Damit bringst Du jede (ausgenmommen Videos und aufwändiges 3D) Windows Application auf jedes Betriebssystem.
Es gibt Javaclients und NativeClients (AIX, Linux, Solaris .....).
Das kostet aber, und mußt einen Server dafür betreiben.
Stefan
