Thema: mpeg mit Suse10 (6637 mal gelesen)
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 Linux SUSE10 CAD System: ProE2001(2002100)
erstellt am: 17. Okt. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bins wieder... ich habe mir heute mittag suse10 gekauft, alles hat soweit funktioniert wie mittlerweile gewohnt  nur kann ich keine dateien abspielen wie zb mpg wmv uns... mit 9.3 konnte ich diese mit kaffeine abspielen ohne probleme, und mit suse10 kaffeine funktioniert es nicht mehr ??? auch hab ich schon xine installiert, aber auch dort das gleiche, nixx passiert kann mir jemand helfen?? //andreas
------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Wundert mich, dass Suse 9.3 die Dateien abspielen konnte. Für jedes Videoformat braucht es zum abspielen einen sogenannten codec. Suse ist eine der Distributionen, die meines Wissens aus lizenzrechtlichen Gründen für diverse Formate von Haus aus nicht alle codecs mitbringen. Für MPlayer und Xine sollten die w32codecs die richtige Wahl sein. Falls Novell an obigem Zusatnd nichts geändert hat und die codecs sich nicht auf den Originaldatenträgern finden, musst Du Dir die Pakete für Suse im Netz suchen. Gibt´s bspw. hier: ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt/SuSE/10.0-i386/RPMS.packman/w32codec-all-20050412-0.pm.0.i586.rpm U.U. ist /10.0-i386 für Deine Version und Rechnerarchitektur die falsche Wahl. GGf. also selbst mal durch die Ordnerstrukturen unterhalb von /SuSe stöbern. Kann Dir aus dem Kopf nicht sagen, ob Du nach der Installation im entsprechenden player ggf noch den Pfad zu den codecs angeben musst. Btw gibt es bspw. vom mplayer auch Pakete, die nicht nur den Player, sondern auch die codecs enthalten. ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe auch zufällig im yast gesehn, daß bei meiner 9.3`er i586 steht und bei der 10`er jetzt i686 . ich habe hier aus dem büro gehört, daß es irgend was mit meinem amd prozessor zu tun hat. kann bzw. darf ich mir rpm packete installieren, die auch i386 sind, oder MUSS ich immer rpm`s mit i686 installieren ??? ------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Genrell bezeichnet das "i" Intelprozessoren oder dazu kompatible. Als Oberbegriff für Intel(kompatible) Prozessoren wird normalerweise x86 angegeben. i386 = 386er&kompatibel i486 = 486er&kompatibel i586 = Pentium&kompatibel i686 = ab Pentium II&kompatible Athlon, Duron, T-bird von AMD sollten i686-kompatibel sein. Bei neueren PCs musst Du ausserdem darauf achten, ob es sich um 64-bit-Prozessoren handelt. Mittlerweile gibt es von vielen Paketen 64-bit-Versionen, i.d.R. schon am Dateinamen erkennbar. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ole: Genrell bezeichnet das "i" Intelprozessoren oder dazu kompatible. Als Oberbegriff für Intel(kompatible) Prozessoren wird normalerweise x86 angegeben.i386 = 386er&kompatibel i486 = 486er&kompatibel i586 = Pentium&kompatibel i686 = ab Pentium II&kompatible Athlon, Duron, T-bird von AMD sollten i686-kompatibel sein. Bei neueren PCs musst Du ausserdem darauf achten, ob es sich um 64-bit-Prozessoren handelt. Mittlerweile gibt es von vielen Paketen 64-bit-Versionen, i.d.R. schon am Dateinamen erkennbar.
sind dann nicht alle packete i3-686 kompatible zum amd ? allso kan nich auf meinem i686 auch packete installieren mit zb. i386, oder 586 ?!
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Das sollte erst einmal generell so sein. Einige Software kommt meines Wissens auch ausschließlich als i386-Version. Wenn allerdings Pakete genau für Deinen Rechner existieren, solltest Du diese auch einsetzen. Denke mal, das wird mit den speziellen Befehlserweiterungen moderner Prozessoren zu tun haben, auf die die passenden Pakete optimiert wurden und damit flüssiger laufen. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hammerhai Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
AndreasD Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250 Pro/I 3.4 M030 Inventor 2008 SP3 WinXPSP2 3GB + Ubuntu 8.04
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
AndreasD Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi michael, habs auch hinbekommen, hab mir zusätzliche installationsquellen hinzugefügt, packman, guru und schille oder so was, und dann aktualisiert. funktioniert jetzt super, bin sogar von amarok total überrrascht, der war irgendwie mit drauf gekommen. schade nur das ich nicht mehr nachvollziehen kann ;-) was ich gemacht habe, das es jetzt läuft. //andreas ------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaiihabi Mitglied Admin
 Beiträge: 7 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Ich konnte am Anfang keine DVDs anschauen. Auch der Kaffeein verwendet die Xinelib Also die Xinelib von xine herunterladen und installieren. Die von Novell verbogene darf keine DVDs anzeigen. Vielleicht darf die auch anderes nicht anzeigen. OpenSuSE nutzer Gruß MJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
