  Linux
  LINUX Start
Autor Thema:  LINUX Start (928 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir startet Linx in so einer Art Textmodus ... Login ---> dann muß ich immer startx eingeben.
Wie komme ich wieder dahin zurück, daß ich startx nicht mehr eingeben muß.
erstellt am: 22. Jun. 2005 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rummic,
Mir fehlt jetzt etwas die Angabe der Distribution.
Du solltest überprüfen, ob in der Datei /etc/inittab dieser Eintrag drin steht:
# The default runlevel is defined here
Mit dem Eintrag wird der Runlevel festgelegt. 5 bedeutet "Start als Netzwerksystem mit grafischer Oberfläche"
Als nächstes ist zu prüfen, ob der Displaymanager (xdm, kdm) überhaupt im Runlevel 5 gestartet wird. Dazu reicht ein Blick in das Verzeichnis /etc/init.d/rc5.d. Findest du da keinen Link zu deinem Displaymanager, so mußt du ihn hier noch einfügen. Das geht mit chkconfig. Dazu würde ich dir die Manpage empfehlen.
Bei Verwendung von SuSE kannst du den Runlevel auch mit Yast anpassen.
Nach meiner Erfahrung geht es in der Konsole aber schneller.
Es gibt auch Distributionen, die sich nicht an Standards wie FHS halten. Verwendest du eine solche, mußt du nach den entsprechenden Dateien suchen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
