  Linux
  Drucker im Texteditor hinzufügen
Autor Thema:  Drucker im Texteditor hinzufügen (919 mal gelesen)
Hakim
Sehen Sie sich das Profil von Hakim an!   Senden Sie eine Private Message an Hakim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hakim
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ALle,
ich habe mir einen neuen Drucker von Canon gekauft. Den Treiber davon habe ich ebenso bei der Fa. Zedonet erworben. Nun kann ich beim Texteditor den Drucker nicht hinzufügen, obwohl ich ihn im YaST konfiguriert habe. So bin ich dann vorgegangen: Ich habe den Texteditor geöffnet, dann Drucken, und dann Drucker hinzufügen. Alles ging wunderbar, bis die Meldung: " Autorisierungsdialog" kam. Da stand meine Benutzername und ich musste das Passwort eingeben. das habe ich auch getan, aber Pustekuchen, das Passwort wurde nicht angenommen, "Sie sind nicht authorisiert, auf die angeforderte Ressource zuzugreifen". Aber mit diesem Passwort loge ich mich immer ein!!! Selbst als "root" erhalte ich diese Meldung.
Welches Passwort verlangt der Rechner von mir? Ich habe keine andere Passwörter eingegeben, als die für den Benutzer und für den root.
Gruß Hakim
Linux Suse 9.2 i386
AMD-Atlon 800 MHZ
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hakim,
mit welchem Editor arbeitest du?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Hakim
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerog,
mit Kate 2.3 (KDE 3.3.0) unter Suse Linux 9.2.
Gruß Hakim
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hakim,
ich habe es gerade mal ausprobiert und habe das gleiche Problem.
Allerdings habe ich einen nicht vorhandenen Drucker an einer Schnittselle hinzufügen wollen, die es wohl auch nicht gibt.
Deshalb würde ich dir empfehlen, noch mal genau die Angaben für den Drucker zu überprüfen.
Wenn du mit YaSt einen Druker eingerichtet hast, müßtest du über den Druckernamen auf ihn zugreifen können. Ist es nur einer, so sollte er dein Standarddrucker sein.
Tut mir leid, wenn ich dir nicht weiter helfen kann.
Viele grüße,
CEROG
Hakim
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
danke für die Hilfe. Hat trotzdem nicht hingehauen. Ich habe dann Kedit grlöcht und Kwrite neu installiert. Problem behoben, das heißt, Drucker wurde automatisch erkannt. Ich vermute, bei Einrichtung eines neuen Druckers in Kedit, Suse ein Passwort verlangt, das standardmäßig eingelegt wird; z. Bsp. 000000 oder aaaaaa, keine Ahnung wie mans raus bekommt.
Gruß Hakim
