Thema: CAD auf Linux (22849 mal gelesen)
ebi05 Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 5 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Eberhardt, eine bessere Hilfe bekommst du, wenn du die notwendigen Anforderungen des Systems nennst. Allerdings darf ich dir eins nicht verheimlichen: CAD ist im Linux-Bereich noch relativ schwach ausgeprägt. Als kommerzielles System käme vielleicht ProE in Frage. Da ich es nicht kenne (alles was nicht CATIA ist, kenne ich nicht), kann ich dir dazu nichts sagen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
manwe23 Mitglied Konstruktion und Methodenentwicklung
 Beiträge: 22 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hallo, QCAD wäre eine Alternative für Autocad, allerdings nur für einfache Aufgaben. Ansonsten ist ProE sehr empfehlenswert, allerdings ist das natürlich kostenpflichtig. Ansonsten kannst Du Autocad auch unter Linux emulieren mithilfe von Wine wenn Du unbedingt Autocad weiterverwenden möchtest. Grüße, Patrick
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
ggruber Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 15. Mai. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Die neue c't (Ausgabe 11/05) empfiehlt auf Seite 40 VariCAD http://www.varicad.com . Parametrisches 2D/3D CAD, Datenaustauschformate OpenDWG, IGES, STEP, DWG/DXF (2D) und mit 360 Euro garnicht mal so teuer. Läuft unter Win und diversen Linuxen (Fedora Core 1, Fedora Core 2, Fedora Core 3, RedHat 9, RedHat Enterprise 2.1 and RedHat Enterprise 3.0, Mandrake 9.1, 9.2, 10.0, 10.1, SUSE 9.2, 9.1, 9.0, 8.1, 8.2 and Debian 3.0.) Es gibt auch eine 30 Tage Testversion. Endlich 3D CAD auf Linux günstig möglich ? Über Erfahrungsberichte mit dem System würde ich mich freuen. Hier gibt's noch mehr Infos (Tutorial und Forum) http://www.tech-edv.co.at/vcms/node.php?id=62 [Diese Nachricht wurde von ggruber am 15. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ggruber, danke für den Hinweis. Allerdings steht VariCAD bereits seit längerem in meiner Softwareliste der Inoffiziellen Linux-Hilfeseite. Was wirklich noch fehlt sind die bekannten Systeme wie Autocad, Inventor, Solid Works, UG und CATIA. Dann käme endlich der Durchbruch. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
-ger Mitglied SW Enwicker/Supporter
 Beiträge: 114 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 15. Mai. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hallo! Auf http://www.tech-edv.co.at/lunix/CAD.html gibts noch einiges mehr zum Thema Linux CAD - deckt sich inhaltlich aber wahrscheinlich in weiten Teilen mit der linux.cad.de Liste. Ad CEORG: In Link von Deinem Posting ist ein Tippfehler. > Was wirklich noch fehlt sind die bekannten Systeme wie Autocad, Inventor, Solid Works, UG und CATIA. Dann käme endlich der Durchbruch. Grundsätzlich bin ich auch der Meinug, dass man nicht genug "Produktsupport" für eine Plattform haben kann, aber... 1. Ich finde es nicht sinnvoll, VariCAD mit einem CATIA zu vergleichen, da ich zB. für EINE CATIA-Lizenz ca. 30-50 VariCAD-Lizenzen bekomme, analoges gilt für die anderen Beispiele. Ich bin seit Ende der 80-er Jahre CATIIA-Dienstleister und verwende trotzdem gerne VariCAD als effizientes kleines handliches 3D-System, es gibt genügend Einsatzmöglichkeiten für "nicht High-End" Systeme. 2. AutoCAD mit einem "ausgewachsenen" 3D-System, wie es VariCAD ist, zu vergleichen, würde ich auch nicht machen, dazu sind die Einsatzmöglichkeiten zu unterschiedlich. Erfahrungsberichte, bzw. "echte" Beispiele für VariCAD gibts in dem o.g. Forum. PS: BricsCAD (IntelliCAD) hat eine Version für Linux angekündigt, es gibt eine Beta-Version zum Testen, wenn man sich registriert. Es handelt sich dabei um eine Wine-Portierung der Windows Version mit den damit bekannten Effekten wie Performance-Einbusse, keine "echte" Unix-Integration, etc. Die Stabilität war allerdings recht gut - ich hab aber keine "echten" Projekte damit umgesetzt. Die "AutoCAD-Kompatibilität" ist bei diesem System ganz gross geschrieben, ich konnte alle meine alten AutoLisp Entwicklungen mit minimalem Änderungem sofort weiterverwenden. Damit hätte man eine "Linux-AutoCAD", allerdings möchte ich nicht mehr auf 3D-Systeme verzichten. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, ich habe die einzelnen CAD-Systeme nicht miteinander vergleichen wollen. ( Wenn ich das mache, gibt es sowieso nur ein brauchbares system ;-) ). Tatsache ist aber, daß die von mir erwähnten Systeme eine sehr große Verbreitung haben und damit ein großer Schritt in Richtung auf eine größere Verbreitung von Linux darstellen würden. Eure CAD-Seite muß ich mir mal genauer anschauen, vielleicht finde ich da ja noch das eine oder andere Programm, das in meiner Liste fehlt. Sinn meiner Liste ist ja, daß eine Orientierungshilfe vorhanden ist, welche Software auf Linux läuft. Und natürlich auch, daß die Behauptung, es gäbe keine Software für Linux widerlegt wird. Obwohl ich glaube, das behauptet keiner mehr... Viele Grüße, CEROG PS: Der Link ist korrigiert ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
 Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hallo Ebi05 habe vor ca. 2 Jahren auch überlegt, eine CAD für Linux anzuschaffen. Habe damals eine E-mail an die Stadt-München geschrieben, mit der Frage welches Programm sie jetzt für das Bauamt hernehmen. München hat nämlich ihre Verwaltung auf Linux umgestellt. Damals bekam ich die Antwort, sie hätten sich noch nicht entschieden bzw. sind noch auf der Suche... Vielleicht greifst du die Frage noch ´mal auf und versuchst es im Bauamt von München und/oder Schwäbisch Hall, fragst mit was die jetzt arbeiten nach der Umstellung auf Linux - und sagst uns dan bescheid... Schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klingsmithj Mitglied projekt Ingieure
 Beiträge: 9 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Das neue Unigraphics NX4 wird auf Linux laufen.
Wann ist damit zu rechnen? Ankuendigungen gibt es eine Menge, aber irgend wie verlaesst die SW-Konzerne dann doch der Mut und die naechste Release erscheint ohne Linux-Support. Dassault hat in einer Installationsroutine von CATIA V5 auch schon die Abfrage auf die Plattform Linux eingebaut, verkauft wird dennoch keine Linux-Version. PTC hat mehr als 1 Jahr vor der Veroeffentlichung von Pro/E fuer Linux bereits Testversionen zur Verfuegung gestellt (wir waren auch dabei), bis zum tatsaechlichen Produkt ist dennoch recht viel Zeit vergangen. Gibt es zu diesem Thema genauere "Mutmassungen"? Gerhard Reithofer Tech-EDV Support Forum - http://www.tech-edv.co.at/vcms/ [Diese Nachricht wurde von -ger am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hoehrer Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
24dan Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hallo ..., ich habe jetzt versucht mit wine unter debian autocad 2000 zu installieren, komme aber über ds eingeben der Seriennummer und des cd-key nicht hinaus da ich ganz schlicht daran scheitere das ich die Stellen nicht zur verfügung habe die ich brauche um die Nummer vollständig einzugeben. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 13. Mai. 2006 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 13. Mai. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Mai. 2006 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
hallo CEROG, hast natürlich recht..und deswegen auch der Direktlink  gruss predy PS: Hat es jemand schon ausprobiert...ich habs zwar installiert, auch das Lizenz-File habe ich ..jedoch weiss ich nicht wie ich es starten soll...unter
Code: /opt/medusa4_personal_210/master_project
ist zwar ein startscript "startmedusa" jedcoh kommt folgende Meldung:Code: predy@cassandra /opt/medusa4_personal_210/master_project $ ./startmedusa /opt/medusa4_personal_210/master_project/login: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
..das script selber enthällt folgende Zeilen:
Code: #!/bin/csh -f source /opt/medusa4_personal_210/master_project/login /opt/medusa4_personal_210/master_project/m2d/command/medusa -personal
#!/bin/csh -f das ist doch die cshell oder?..hab damit absolut keine Erfahrung...gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 144 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
Hallo, bei \\www.cad-schroer.de gibt es jetzt Medusa4 auch für Linux als freie Personal License. Erfahrung habe ich allerdings damit nur unter Windows. Es gibt hier bei cad.de auch ein Forum zu Medusa. Schau Dir's doch mal an. An Rückmeldungen bin ich auch interessiert. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
erstellt am: 17. Mai. 2006 05:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Predy Zitat: Original erstellt von predy:#!/bin/csh -f das ist doch die cshell oder?..hab damit absolut keine Erfahrung...
csh ist die C-Shell. Mit -f wird die Verwendung der Konfigurationsdatei unterdrückt (wenn ich das richtig im Kopf habe...) Hast du schon mal in die /var/log/messages geschaut, ob es da Fehlermeldungen gibt? Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 17. Mai. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebi05
hallo CEROG, in /var/log/messages tut sich nix... es ist ja für mich nicht gerade lebenswichtig...aber der Ehrgeiz packt da einen schon  danke für den Tip, wenn ich am WE dazu komme, werd ich mich mit dem Thema weiter auseinandersetzten... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
