  Linux
  Wie beende ich ein Programm als root?
Autor Thema:  Wie beende ich ein Programm als root? (966 mal gelesen)
Hakim
Sehen Sie sich das Profil von Hakim an!   Senden Sie eine Private Message an Hakim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hakim
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
während der Installation von Antivir-Mailgate werde ich aufgefordert antivir und avguard zu beenden. Diese Programme laufen im Hintergrund. Ich habe versucht in den Handbüchern es rausbekommen, jedoch ohne Erfolg. Wie kann ich diese Programme in der Konsole als root beenden?
Gruß Hakim
erstellt am: 17. Mrz. 2005 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hakim,
anscheinend ist dein Kompilierungsproblem gelöst...
Anscheinend werden Antivir und Avguard bei dir bereits beim Booten gestartet. Dann solltest du im Verzeichnis /etc/init.d entsprechende Scripte finden.
Gestoppt wird Antivir dann mit
Code:
/etc/init.d/antivir stop
Noch ein Hinweis:
Es ist immer hilfreich, anzugeben welche Distribution du verwendest. Gerade bei den Start- und Stopp-Scripten gibt es Unterschiede, wo sie abgelegt sind...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Hakim
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GEROG,
vielen vielen Dank. Ja das Problem habe ich gelöst. Das Problem aber lag daran, dass auf meinem System "flex" nicht installiert war.
Ich bin auch im YaST auf eine Datei "Selflinux" getoßen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich werde den ganzen Text aufmerksam lesen.
Also bis zum weiteren Problem, nochmal danke.
Gruß Hakim
