  Linux
  Knoppix auf Festplatte installieren!
Autor Thema:  Knoppix auf Festplatte installieren! (9717 mal gelesen)
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF4 M060
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin
würde gerne als zweites BS Knoppix auf die Festplatte orgeln.
Da es sich ja um eine Liveversion handelt, würde ich gerne wissen wie man das anstellt. Wie ist das mit dem Bootloader und wie bringe ich den Spass zum laufen?
Vielen Dank
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte von einer shell mit knoppix-installer funktionieren, falls sich bei den aktuelleren Ausgaben nichts geändert hat.
.o.
Fraper
Konstruktion
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ole:
Ist die im Knoppix (oder Knoppix CD) enthalten?????
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fraper,
ich hätte ja gerne eine Beschreibung zur Knoppix-Installation auf Festplatte in meiner Hilfeseite.
Da es sie aber noch nict gibt; habe ich einen Link für dich:
Knoppix-Installation auf Festplatte.
Allerdings ist diese Seite auf Englisch...
Ausserdem habe ich jetzt noch zwei Fragen:
An welches Betriebssystem hast du noch gedacht?
Welchen Bootloader willst du verwenden?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
hammerhai
Sehen Sie sich das Profil von hammerhai an!   Senden Sie eine Private Message an hammerhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammerhai
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fraper,
so hats bei mir funktioniert. Hab Windows 2000 und Knoppix drauf.
Hab nun auch nicht wirklich viel Ahnung von der Sache. Aber es funktioniert
http://www.pl-berichte.de/berichte/knoppix_hdinstall/knoppix-hdinstall.html
Fraper
Konstruktion
ProE WF4 M060
STools2009
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle. Ich habs hingekriegt. Geht ja besser als ich dachte. Eine schöne Restwoche noch...
Fraper
