Thema: rlogin (2508 mal gelesen)
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, warum das rlogin auf eine SUSE Linuc 9.1 nicht mehr funktioniert. Gruss olaf ------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dittrich, unter Suse 9.1 gibt es die Datei inetd.conf nicht mehr. Hast Du eine Idee, wo die Informationen abgelegt sind? Gruss Olaf ------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM 1.6PTF7 AIX536
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Aug. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6 bis 11
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Hallo, den Server von NoMaschine, Stichwort NX, soll es jetzt auch als OpenSource geben und es ist auch schon jemand dabei, die Konfiguration zu vereinfachen. Schau doch mal auf den Seiten vom Linuxtag nach, da wurde das angekündigt. Nach meinen Infos ist das die beste Lösung, wenn man keine Payware verwenden möchte, alle anderen Lösungen sind wohl zu langsam. In einer der letzten Ausgaben des Linux-Magazins war dazu auch ein Bericht. Gruß Thorsten
------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
