  Linux
  Samba und NFS-Mount
Autor Thema:  Samba und NFS-Mount (3632 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe ein Problem mit Samba ( 2.2.5 ).
Samba läuft auf einem Linuxrechner, der eine Patition von einer Sun gemountet hat, von der einzelne Verzeichnise freigegeben sind. Wenn ich unter Windoofs ein Worddokument bearbeiten will passiert erstmal eine Weile nichts. In der "log.smbd" finde ich dann folgende Fehlermeldungen:
[2004/03/29 11:05:47, 0] locking/posix.c :posix_fcntl_lock(661)
  posix_fcntl_lock: WARNING: lock request at offset 2147483539, length 1 returned
[2004/03/29 11:05:47, 0] locking/posix.c :posix_fcntl_lock(662)
  an No locks available error. This can happen when using 64 bit lock offsets
[2004/03/29 11:05:47, 0] locking/posix.c :posix_fcntl_lock(663)
  on 32 bit NFS mounted file systems.
[2004/03/29 11:06:17, 0] smbd/oplock.c :oplock_break(796)
  oplock_break: receive_smb timed out after 30 seconds.
  oplock_break failed for file doc/mechanica.doc (dev = 9, inode = 30311528, file_id = 795).
[2004/03/29 11:06:17, 0] smbd/oplock.c :oplock_break(868)
  oplock_break: client failure in oplock break in file doc/mechanica.doc
Was will mir das sagen?
dogbert
[Diese Nachricht wurde von dogbert am 29. Mrz. 2004 editiert.]
HA
Sehen Sie sich das Profil von HA an!   Senden Sie eine Private Message an HA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Problem vom LAN-Manager
Versuche doch mal mit den Parametern enable_oplocks oder force_oplocks in der smb.conf einige Änderungen.
Bitte unbedingt die Dokumentation beachten!!
HA
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HA,
die beiden Parameter find ich im SWAT und in der Dokumentation nicht. Gibt es die in der 2.2.5 ?
dogbert
IT Solution Architect (m/w/d)
NOVENTI ist der führende Anbieter von Software, Finanzdienstleistungen und digitalen Plattformen im europäischen Gesundheitsmarkt. Das Angebot richtet sich an alle Leistungserbringer des Gesundheitswesens, wie z.B. Apotheken, Physiotherapie, Sanitätshäuser, Pflegedienste und Arztpraxen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden in digitalen Transformationsprozessen wie dem eRezept, bieten hybride ...
Anzeige ansehenConsulting, Engineering
HA
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagobert,
die Parameter gibt es seit 2.0.x auf jeden Fall schon.
Im SWAT den share auswählen und dann auf advanced view gehen.
Dort findest Du dann Filename Handling und Locking options.
Sei mit den Parametern aber wirklich vorsichtig und führe eine Änderung durch, teste und stell's wieder zurück, wenn's nix hilft.
Bitte nicht vergessen den smbd nach jeder Änderung neu zu starten!
Viel Erfolg erstmal,...
