  Linux
  Dateien Schreibschützen im Netz
Autor Thema:  Dateien Schreibschützen im Netz (1269 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Netzwerk mit einem Linux-Server und einigen PC´s mit teils W2KWindows 2000/XP Pro/Win98. Daten liegen auf dem Linux-Server.
Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auf dem Server windowsüblich von den PCs aus im Explorer mittels Markierung und rechter Maustaste schreibzuschützen? Erste Versuche sind erst mal fehlgeschlagen. Gibt´s da ´nen Trick?
Vielen dank im Voraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Jan. 2004 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erfolgt das Filesharing (Samba, NFS ... ?)
wie die Userauthentifizierung / Synchronisation M$ <--> Linux ?
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
habe ich leider keine Ahnung von. Das Netzwerk ist von einem externen Dienstleister erstellt worden.
Gibt es denn prinzipiell die Möglichkeit des beschriebenen Schreibschützens? Was muss dabei beachtet werden bezgl. Filesharing/Userauthentifizierung?
Andererseits: wenn es sehr kompliziert wird, muss ich den externen Dienstleister noch mal kommen lassen, ich hoffe, dass der sich auskennt.
Dank Dir trotzdem für die Antwort!
Martin
zwatz
erstellt am: 30. Jan. 2004 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mweiland:
....Gibt es denn prinzipiell die Möglichkeit des beschriebenen Schreibschützens? ...
Natürlich.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erfolgt das Filesharing über Samba.
Samba kann so gut wie alles, was ein M$-Server in der Richtung kann.
Du wirst aber kaum drum rum kommen, deinen Dienstleister zu kontaktieren ....
Ich habs bei mir grad angeschaut (Linux Netz mit einem M$-Win-XP-Home Rechner drin) & da geht das - ich habs aber nur ganz simpel konfiguriert.
Eine richtig professionelle Usersynchronisation zwischen Samba/M$ und UX (zB über einen Domaincontroller) zu realisieren erfordert einiges Detailwissen, ich hab das auch noch nie gemacht.
Ich steh auf dem Standpunkt, man kann alles lernen ... ob allerdings der Aufwand dafürsteht, muß man halt auch abwägen.
Bei Interesse bietet sich der Einstieg an:
über http://samba.anu.edu.au/ (--> Documentation)
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
Natürlich.
Hallo Thomas, da bin ich aber erleichtert. Ich werde das mal meinem Spezi erklären was ich brauche und dann wird das schon klappen. Vielen dank jedenfalls!
Martin
