  MECHSOFT-Inventor
  API Stückliste
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  API Stückliste (1560 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Programmierer,
ich möchte eine Stückliste (in der Drawing manuell erstellt) mittels C++ - API exportieren, habe aber dazu keine Methoden gefunden.
Wer kann mir dazu einen Tipp gaben, wie ich die Stückliste als xls-Datei exportieren kann.
mit freundlichen Grüßen
Andreas Tost
Charly Setter
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt: Manuell erstellt ? Mit der Hand gemalt ohne die Stücklisstenfunktion zu nutzen und die Texte als Textfelder manuell eingegeben ?
HAST DU ZUVIEL ZEIT ???????
Wenn Du die BOM nutzt (und alle Properteis richtig ausgefüllt hast) gibt´s eine Exportfunktion und API-Funktionen für den Zugriff´. Oder Du liest via API die Occurences und die Properties aus.
Wenn weiterhin selber malen willst, dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als die Textfelder in der idw zu durchsuchen. Aber wie die Daten dann zusammenhängen mußt DU dann schon selber erraten.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
