  MECHSOFT-Inventor
  Mechsoft Bohrungen keine Bohrungsinfo ?
Autor Thema:  Mechsoft Bohrungen keine Bohrungsinfo ? (1766 mal gelesen)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine Mechsoft-Demo installiert und bin erst einmal begeitsert von dem Wellengenerator. So einfach wie mit dem Mechsoft konnte man noch nicht einmal mit dem Wellengenerator aus dem MDTMechanical Desktop Wellen generieren.
Ich habe dann auch einmal eine Bohrung in eine Platte gesetzt. Zuerst habe ich gestutzt, das die Bohrung ein iFeature war. Meine Befürchtung dsa es dann in der idw keine Bohrungsinfo mit dem entsprechenden Befehl gab, haben sich bewahrheitet. Das finde ich nicht so gut.
Gibts da in den Optionen des Mechsoft irgendwo einen Schalter den mir auch in einer idw die Bohrungsinformationen angibt.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider so. Mechsoft wollte dies in einem SP noch ändern.
Ob das noch geschieht steht nicht fest.
Man kan dies umgehen indem man die Bohrungen mit dem Bohrungs-
Assistenten erstellt. ( die eingefügte Schraube löschen )
mit dem Assistenten werden IV Bohrungen erzeugt.
gruß Jürgen
Sparky
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen,
ich kann mit der Situation leben, aber torzdem mal deinen Weg aufprobieren.
Sparky
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das die Bohrungen als Ifeature eingefügt werden.
An ein IFeature können keine Infos angehängt werden.
Gruss Pelikan
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist genau der Punkt, wenn ich die Bohrungen nehme sind es IFeatures ,
wenn ich den Assistenten für Verschraubungen nehme sind es Inventor Bohrungen.
Grus jürgen
