  MECHSOFT-Inventor
  Bibliothek; welche Einträge der Eigenschaften
Autor Thema:  Bibliothek; welche Einträge der Eigenschaften (1156 mal gelesen)
EMS
Sehen Sie sich das Profil von EMS an!   Senden Sie eine Private Message an EMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMS
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke daran die Bibliothek Mechsoft PP anzuschaffen. Kann mir jemand sagen, wie die Einträge Bauteilnummer, Bezeichnung
bei dieser Bibliothek vergeben werden? Es geht also darum welche Einträge in welcher Spalte gemacht werden. Es soll ja später in der Stückliste ein einheitliches Bild ergeben um zu verhindern dass ein Bibliotheksteil das Wort "Schraube" in die Spalte Bezeichnung schreibt und ein bereits angelegtes iPart (Spezialschraube) das Wort "Schraube" in die Spalte Bauteilnummer schreibt.
EMS
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMS 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Mechsoft Optionen sind diese Attribute aufgelistet.
Ich kann dem Bauteil Eigenschaften die Mechsoft Attribute
zuweisen.
Einfach mal die Optionen aufrufen und F1 für Hilfe drucken.
Da kommt eine genaue Beschreibung.
Grus Jürgen
