  MECHSOFT-Inventor
  Bohrungsreihe?
Autor Thema:  Bohrungsreihe? (599 mal gelesen)
lakeja
Dienstleistung
Sehen Sie sich das Profil von lakeja an!   Senden Sie eine Private Message an lakeja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lakeja
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die 15 Tage Version von Mechsoft 7 downgeladen.  ( Mechsoft.de)
Das arbeiten mit dem Schrauben Assistenten geht ja ähnlich wie bei Autocad Mechanical.
Ich habe jedoch Probleme eine bestehende Bohrungsreihe zu wählen .
Geht das überhaupt?
Hat dies schon jemand versucht?
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 16
Autodesk Vault Prof 2016
Autodesk Publisher 2016
u.v.m
FSC Celsius H720, 32GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lakeja!
Erstmal prima, dass es jetzt endlich für Mechsoft auch ein Forum gibt.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, was Du meinst.
Also wenn mit Mechsoft eine Verschraubung auf bestehende Inventor Bohrungen gesetzt wird, ist es so, dass er auch erkennt, wenn diese Bohrungen mit der Reihefunktion von Inventor gemacht wurden. Er fragt dann ob er die Verscharubung auch auf die Reihe anwenden soll.
Das geht prima.
War es das, was Du meintest?
Gruss, mijadukd
Original erstellt von lakeja:
Geht das überhaupt?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lakeja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
sollte so klappen.
Man muß beim Auswählen die Bohrung der vorhandenen Reihe auswählen.
gruß Jürgen
