  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus-Linie teilen für Linienlast
Autor Thema:  Abaqus-Linie teilen für Linienlast (280 mal gelesen)
luckepp
Sehen Sie sich das Profil von luckepp an!   Senden Sie eine Private Message an luckepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckepp
erstellt am: 20. Jun. 2022 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Abaqus für meine Diplomarbeit und habe folgendes Problem.
Momentan habe ich eine 2d Brettsperrholzplatte mit Fünf-Lagen erstellt, bei dem Statischen-System handelt es sich um einen 2.2m langen Einfeld-Balken.
Bei der Lagerung möchte ich jedoch auf die Auflager verzichten und diese durch eine Linienlast (Druck) ersetzen, das Auflager ist 5cm breit und die Linienlast soll sich auf diesen Bereich beziehen.
Das Problem ist jedoch, das ich eine 2.2m lange durchgehende Linie (ist die unterste Linie der letzten Längslage) habe, welche ich vom linken und rechten Rand um 5cm teilen muss, damit ich die Linienlast ansetzen kann, nur leider weiß ich nicht, wie ich das machen soll.
Kann mir jemand helfen?
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luckepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du Dein Modell entweder partitionieren oder bearbeiten:
Im Handbuch folgende Kapitel durcharbeiten:
Abaqus>Abaqus/CAE>Using toolsets>The Partition toolset
Abaqus>Abaqus/CAE>Creating and analyzing a model using the Abaqus/CAE modules>The Part module
Das könnte auch helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=7J9wjw6aJ7s&t=5s
