ich versuche gerade eine Art Keilzinkenverbindung (gezinkte Klebeverbindung für zwei Holzteile, s. Bilder) mit Abaqus zu simulieren. Da die Klebefuge in der Dicke veränderlich ist (im Zinkengrund dicker als an den Flanken) und es bei der Simulation auch um den Einfluss der Klebstoffeigenschaften und der Dicke geht, wird diese als Volumenelement erstellt.
Das ganze rechnet leider noch nicht und ich weiß nicht wieso. Deshlab ein paar Fragen an euch....
Zunächst einmal dachte ich, dass man bei einem isotropen Material (Klebstoff) keine Orientierung angeben muss und die "stack" Richtung beim mesh ausreichend sei.
So wie sich das aber in der Dokumentation (https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEELMRefMap/simaelm-c-cohesiveinit.htm#simaelm-c-cohesiveinit-thickdir) für mich darstellt, muss man das doch, wenn man eine Klebeschicht mit komplizierterer (z.B. geschwungener) Geometrie hat.
Über "discrete orientation" habe ich die selben Flächen wie für die "stack" Richtung ausgewählt, so dass die 3. Achse der Normalen der Klebefläche entspricht.
Als "primary axis" habe ich einfach das standard Koordinatensystem gewählt. Ist die primary axis für die Ergebnisauswertung gedacht? Oder was macht die?
Der Klebstoff wird mit cohesive elementen (COH3D8) und als cohesive section erstellt. Über die Dicke besteht die Fuge aus einem Element, bin mir nicht sicher ob das so sein muss?
Die Simulation bricht mit folgenden Fehlermeldungen ab:
THE ORIENTATION WAS DEFINED WITH DISTRIBUTIONS AND CANNOT BE USED WITH COHESIVE ELEMENTS.
13500 elements have missing property definitions.
Die zweite kann ich mir leider gar nicht erklären weil die Geometrie mit Material belegt ist.
Das Holz und der Klebstoff ist über Tie-Constraints (Surface-Surface) miteinander verbunden.
Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich erklärt. Allgemein geht es darum eine komplizierte finite Klebefugengeometrie zu simulieren, auf was muss ich dabei achten?
Vielen Dank Euch schon mal!
Beste Grüße
Ferrago
[Diese Nachricht wurde von Ferrago am 22. Mrz. 2022 editiert.]
