  SIMULIA/ABAQUS
  Auflager mit Feder- und Drehfedersteifigkeit
Autor Thema:  Auflager mit Feder- und Drehfedersteifigkeit (808 / mal gelesen)
lambertt
Sehen Sie sich das Profil von lambertt an!   Senden Sie eine Private Message an lambertt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lambertt
erstellt am: 19. Okt. 2021 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne ein Bauteil an mehreren Punkten mit Feder- und Drehfederlagern lagern, deren Steifigkeiten ich für eine Parameterstudie schnell variieren kann.
Da es meines Wissens in Abaqus keine derartigen Lager gibt, ist mein Ansatz, Connections zu verwenden, welche ich zwischen meinem Bauteil und einem weiteren solid Element, das lediglich als Lager dient, anbringe.
Fragen:
Ist meine Problemstellung mit Connections umsetzbar oder gibt es noch eine einfachere Lösung?
Welche Connection eignet sich für diesen Zweck?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lambertt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Programm wird im Preprocessing verwendet? Abaqus/CAE?
Im Prinzip ist es nicht kompliziert. Man kann Connectoren als Federn verwenden. Die Connectoren koppelt man entweder direkt oder über Couplings an das Bauteil. Die "andere" Seite des Connectors kann man automatisch im Raum fixieren (Option "Fixed to ground") oder man erstellt einfach pro Connector einen weiteren Referenzknoten im Raum, koppelt den Connector daran und spannt diesen Knoten mit einer Randbedingung ein. Man braucht dort also keine weiteren Körper.
Welchen Typ von Connector man verwendet hängt vom Problem und den eigenen Wünschen ab. Für eine rein translatorische Feder wäre es evtl. der Typ "Axial". Für eine rotatorische ggf. der Typ "Revolute".
Die Federsteifigkeit kann man dann über Connector-Behavior hinzufügen und dabei "Elasticity" wählen. Dann kann man lineare oder nichtlineare Steifigkeiten eingeben.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 20. Okt. 2021 editiert.]
lambertt
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort Mustaine!
Ich habe jetzt deinen Vorschlag zur Lagerung mit Connectoren vereinfacht an einem Balken ausprobiert (siehe Bild). Der Balken ist an beiden Enden über RP2 und RP3 mit jeweils 2 bzw. 3 Connectoren (Axial in global z+Rotation und Axial in global y) versehen. Die RP's sind am Balken über die Stirnfläche mit Rigid body - Typ Tie verbunden. Ist hier bei der Verbindung von Bauteil und RP's unter Verwendung der Connectoren noch etwas zu beachten?
Ist es außerdem möglich, die beiden axialen Connectoren (längs und quer zum Bauteil) in einem Connector zusammenzufassen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Okt. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lambertt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du kannst mehrere Richtungen mit einem Connector erfassen. Wenn du z.B. einen Connector "Cartesian+Cardan" verwendest, hast du alle 6 DOF im Connector verfügbar. Für jede Richtung kannst du dann entscheiden, ob du diese offen lässt, sperrst (rigid behavior) oder mit einer Elastizität versiehst. Oder alternativ auch mit Lasten und Randbedingungen ansprichst.
Deine Aussage mit rigid-tie klingt seltsam. Du kannst die alleinstehenden Knoten an dem Balken einfach mit Tie draufkleben. Oder mit Coupling an eine bestimmte Region koppeln.
Das rigid-tie ist dafür gedacht, dass man weitere Steuerknoten an einen rigid body koppelt, so dass man diesen über mehrere Angriffspunkte steuern kann. Das heißt aber nicht, dass es in deinem Fall falsch ist. In Abaqus gibt es oft mehrere Wege Dinge zu tun. Solange am Ende das Verhalten und Ergebnis in Ordnung ist, steht es einem frei was man macht.
