Thema: Standard Field Output Request unterdrücken (513 mal gelesen)
Database91 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 18.01.2021
erstellt am: 17. Sep. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass Abaqus scheinbar standardmäßig einen Field Output Request erzeugt mit "Preselected defaults", also S, U, RF, PEMAG, PE, LE usw. Ich programmiere in meinem Skript einen Field Output für ein spezielles Knotenset
Code: regionDef=mdb.models['Model-1'].rootAssembly.allInstances['ungekerbteProbe-1'].sets['Mittelknoten'] mdb.models['Model-1'].FieldOutputRequest(name='F-Output', createStepName='Last_Kraft', variables=('S', 'COORD'), frequency=LAST_INCREMENT, region=regionDef, sectionPoints=DEFAULT, rebar=EXCLUDE)
Wenn ich nach der Rechnung in einem Report für genau dieses Set die Knotenspannungen (Unique Nodal) abrufen will, bekomme ich in der Text-Datei quasi zwei Abschnitte mit "Field Output reported at nodes for region... Beide mit dem gleichen Alrogithmus und beide mit "Averaged at nodes". Um das Einlesen in Matlab zu erleichtern habe ich den "Standard" Field output per Code: del mdb.models['Model-1'].fieldOutputRequests['F-Output-1']
einfach mal gelöscht. Dann bekomme ich bei dem Versuch den Report per Code: session.fieldReportOptions.setValues(printTotal=OFF, printMinMax=OFF) session.writeFieldReport(fileName=jobname+'_Auswertung_S11.txt', append=OFF,sortItem='Node Ladel', odb=odb, step=0, frame=1, outputPosition=NODAL,variable=(('S', INTEGRATION_POINT, ((COMPONENT,'S11'), )), ))
abzurufen aber die Fehlermeldung: "VisError: Primary Variable not available: 'S' at nodes." Kann mir das jemand erklären, warum die Spannung nicht verfügbar ist, obwohl ich den Field Request erstelle? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 20. Sep. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Database91
Bei mir funktioniert es. Aber warum erstellst du dir solche Probleme? Fordere deine Ausgaben für das gesamte Modell an und gut ist. Die Größe der Ergebnisdatei wird ja sicherlich kein Problem sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "Problem" dabei ist, dass ich die Daten in der Ergebnisdatei anschließend automatisiert in Matlab weiterverarbeiten will. Deshalb war mein Gedanke, dass ich die Ausgabe in der Ergebnisdatei soweit wie möglich begrenze um in der anschließenden Weiterverarbeitung die Daten möglichst wenig "beschneiden" zu müssen. Dann werde ich noch etwas probieren und wenn das bei mir weiterhin nicht funktioniert, werde ich dann auf der anderen Seite genauer arbeiten müssen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 23. Sep. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Database91
hey, sofern es dir nur um die Fragestellung ging warum "VisError: Primary Variable not available: 'S' at nodes." geht, kann ich dir sagen, das ist einfach. Du kannst dir keine Spannung an den Knoten Punkten anzeigen lassen. Probiere es mal im Elemente. An den Knotenpunkten kannst du dir nur die Verschiebung anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
