  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Model name
Autor Thema:  Abaqus Model name (878 / mal gelesen)
pinkey
student
Sehen Sie sich das Profil von pinkey an!   Senden Sie eine Private Message an pinkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pinkey
erstellt am: 08. Jun. 2021 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Dies ist mein Code für die parametrische Modellnamen in abaqus.ich möchte den Code mit len() ändern. Aber es funktioniert nicht. bitte helfen.
#Codes
Beam_h = [20, 30, 50] #Beam Height mm
Beam_w = [10, 10, 10] #Beam width mm
for x,y in zip(Beam_h,Beam_w):
    modelName = 'model%d-%d'%(x,y)
    BeamModel = mdb.Model(name=modelName)
##Ergebnis ist--model20-10,model30-10,model50-10
# Ich brauche
for x in range(len(Beam_h)):
for y in range (len(Beam_w)):
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pinkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht. Was genau möchtest du mit len() machen und was funktioniert nicht?
pinkey
student
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich versuche, Modellnamen in Abaqus in Bezug auf die Werte in zwei Array-Listen zu ändern. Zuerst habe ich zwei Array-Listen Beam_h,Beam_w erstellt. Was kann ich tun, wenn meine Modellnamen lauten sollen: model20-10, model30-10, model50-10? aber dieser Code gibt mir 9 Modelle nicht 3 Modelle.
#Hier ist codes
Beam_h = [20, 30, 50] #Beam height mm
for i in range(len(Beam_h)):
  for j in range (len(Beam_w)):
      modelName = 'model%d-%d'%(Beam_h[i],Beam_w[j])
      BeamModel = mdb. Model(name=modelName)
pinkey
student
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von pinkey:
[B]  Hi, I'm trying to change model names in Abaqus with respect to the values in two array lists. First, I created two array lists Beam_h.Beam_w. What can I do if I want my model names to be: model20-10, model30-10, model50-10? but this code gives me 9 models not 3 models.
#Hier is codes
pinkey
student
#Hier ist codes
Beam_h = [20, 30, 50] #Beam heightmm
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pinkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum dann zwei Schleifen verwenden? Eine sollte doch reichen
Code:
  modelName = 'model%d-%d'%(Beam_h[i],Beam_w[i])
  print(modelName)
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jun. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pinkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man lässt die zwei Schleifen (ggf. für zukünftige Flexibilität) und die Liste Beam_w hat nur einen Eintrag:
Beam_w = [10] #Beam width mm
Übrigens kann man direkt über Listen iterieren. Man muss nicht mit range() und len() arbeiten. Die Iterationsvariable hat dann immer den Wert des aktuellen Listeneintrags.
Beispiel:
Code:
my_list = ['abc', 15, 'xyz']
for i in my_list:
  print(str(i))
pinkey
student
erstellt am: 08. Jun. 2021 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank
