  SIMULIA/ABAQUS
  Verdrehung Fläche / Drehpunkt außerhalb des Bauteils
Autor Thema:  Verdrehung Fläche / Drehpunkt außerhalb des Bauteils (542 mal gelesen)
DanielC123
Sehen Sie sich das Profil von DanielC123 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielC123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielC123
erstellt am: 08. Mrz. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fläche eines Bauteils gegenüber einer anderen Fläche dieses Bauteils um einen bestimmten Winkel verdrehen. Das funktioniert auch, nur scheint es, dass sich der Drehpunkt nicht verschieben lässt.
Zur Überprüfung des Problems habe ich zwei andere Simulationen erstellt welche auf den Bildern zu sehen sind. Auf dem ersten Bild sieht man einen halben Flachkanal der an einer Seite eine feste Einspannung hat und die andere Seite um die Hochachse verdreht wird. Egal wo sich der Referenzpunkt befindet, ist die Verdrehung der Fläche und die Verformung des Teils immer gleich. Selbst wenn ich der Boundary Condition Displacement/Rotation ein Koordinatensystem zuordne, scheint der Drehpunkt an der gleichen Stelle zu bleiben.
Das zweite Bild zeigt zwei einfache Klötze mit Referenzpunkten auf dem Körper und außerhalb des Körpers. Die Verdrehung erfolgt wie erwartet genau um den jeweiligen Drehpunkt.
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben was mein Fehler hier ist?
Vielen Dank
Daniel
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Mrz. 2021 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielC123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Koppelbedingung ist das? Coupling? Connector?
Überlappt sich die gekoppelte Fläche mit der Einspannung an den zwei Eckpunkten?
Hat die Rotation das richtige Vorzeichen?
Müsstest du nicht auch noch die anderen DOF am Steuerknoten festsetzen, damit der Knoten nicht wandern kann?
Das lokale CSYS ist übrigens überflüssig, da der Knoten ohne dieses eh eine Projektion des globalen CSYS bekommt.
