Thema: Hashin Kriterium funktioniert nicht (1078 / mal gelesen)
Schnaru123123123123 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 26.09.2020
erstellt am: 08. Nov. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Schicht eines Laminats erstellt. Das Versagenskriterium ist hier das Hashin Kriterium, welches in Abaqus implementiert ist. Dort habe ich neben Damage Evolution auch Damage Stabilization definiert. Nun möchte ich eine Bohrung durch die Schicht simulieren, jedoch kommt es zu folgendem Bild und die simulation bricht danach ab. Ich habe schon versucht das Netz feiner zu machen, Element deletion anzuschalten, im Field Output ist "Status" aktiviert. Jedoch kommt es zu keinem Versagen, bzw es entsteht keine Bohrung. Lediglich die Elemente werden verzerrt. Kann mit jemand helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnaru123123123123
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gemacht. Als Bild bekomme ich für z.B. Das Versagenskriterium der Faser folgendes Bild. Das kriterium scheint erreicht zu sein, da es dort rot ist, (Wert über 1) jedoch Versagen die Elemente nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnaru123123123123
Und was sagen die Hashin Damage Variablen, sowie SDEG und STATUS? Mit den Variablen müsste sich doch direkt klären lassen, welche Elemente versagt haben. Damit wäre dann auch klar, ob es nur ein Visualisierungsproblem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schaue ich dies genau nach bzw. worauf muss ich achten? Ich habe jetzt mal den STATUS anzeigen lassen und dort sieht alles ungefähr so aus wie im Anhang. Da scheint doch etwas nicht richtig zu sein. Außerdem habe ich mal den STATUS des Modells plotten lassen Dies ist auch im Anhang zu sehen. Außerdem habe ich den Hashin DAMAGE mal geplottet für die Elemente in der Mitte, die eigentlich versagen sollten. Bild ist im Anhang. Hier scheint der Schaden bis 1 zu gehen und sollte demnach versagen, aber alles was passiert, ist dass die Elemente sich verformen. [Diese Nachricht wurde von Schnaru123123123123 am 10. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnaru123123123123
Du solltest dir nicht nur die Variablen zur Schadeninitiierung anschauen, sondern auch zum Fortschritt. Und zwar als Field Output. Ebenso wie Status und Sdeg. Außerdem ist es wichtig im Handbuch nachzulesen, ab wann Abaqus ein Element als versagt ansieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Versagen tritt auf, wenn alle Schadenskriterien erfüllt sind, also D>1, dann wird der Wert STATUS des Elements auf 0 gesetzt. Das habe ich soweit verstanden. Jedoch passiert dies bei mir offensichtlich nicht. Ich hab jetzt beim Mesh die Degradation auf 0.1 gesetzt und es löscht jetzt die Elemente, jedoch scheint mir das ein sehr kleiner Wert zu sein. Wie schaue ich am besten nach inwiefern dies meine Simulation beeinflusst? [Diese Nachricht wurde von Schnaru123123123123 am 11. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Airfox Mitglied Student
Beiträge: 96 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 20. Jan. 2021 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnaru123123123123
