Thema: Abaqus Explicit Cohesive Behaviour (781 / mal gelesen)
Haruek1234 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.09.2020
erstellt am: 26. Okt. 2020 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwende Abaqus Explicit, damit ich später einen Dynamischen Prozess simulieren kann. Ich bin gerade dabei 2 Stahlplatten mit einer Klebeschicht miteinander zu verbinden. Dafür habe ich im Interaction property ein Material erstellt und mit Hilfe einer Surface to Surface Interaction diese miteinander verbunden. Ich habe als Test einfach mal eine Last eingefügt und einen Job erstellt. Jedoch kommt nun folgende Fehlermeldung und der Prozess bricht ab: "Surface based COHESIVE BEHAVIOR cannot be used for contact pair interactions" Ich habe es auch mit einem General Contact versucht, jedoch kommt hier auch eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, wie man mit Cohesive Surfaces in Abaqus Explicit 2 Platten miteinander verbinden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rombikus Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 24.01.2013
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haruek1234
rombikus Mitglied
Haruek1234 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 26. Okt. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haruek1234
Wie es das Handbuch auch erklärt, kann man Cohesive Behavior in A/Explicit nur in Verbindung mit General Contact verwenden. Hierbei kann man es aber nicht als globales Verhalten (Property) zuweisen, sondern muss es lokal zuweisen. D.h. du erstellt mindestens zwei Verhalten - ein ganz normales und eines mit den kohäsiven Eigenschaften. Erstelle außerdem mindestens eine Surface auf einem Bauteil wo der kohäsive Kontakt sein soll. Das normale Verhalten weißt du global zu. In der Unteroption "Individual property assignment" übersteuerst du die globale Zuweisung mit lokalen. Hier siehst du dann die erstellten Flächen und alle Verhalten und kannst z.B. auswählen: (Global)+Surf+koh. Verhalten. Oder wenn du mehrere Surfaces erstellt hast: Surf1+Surf2+koh. Verhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) oder Elektroingenieur (m/w/d) | Bei einem unserer namhaften Kunden im Raum Kirchheim, einem mittelständischen Familienunternehmen, bietet sich diese interessante Perspektive für Konstrukteure, Elektroingenieure, Entwickler, Techniker, Programmierer, Master, Bachelor oder Ingenieure im Rahmen der Personalvermittlung.
- Selbstständige Entwicklung von elektronischen Antriebssystemen
- Erstellung von Schaltplänen ...
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Haruek1234 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
