  SIMULIA/ABAQUS
  Meshing a part for collar forming
Autor Thema:  Meshing a part for collar forming (580 / mal gelesen)
joshmb44
Sehen Sie sich das Profil von joshmb44 an!   Senden Sie eine Private Message an joshmb44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joshmb44
erstellt am: 28. Jul. 2020 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
this is most likely a beginner's question, but our deadline is the day after tomorrow so we urgently need your help.
I hope you can see the attached pictures. We've got a sheet metal plate with a hole we need to widen by collaring. So the punch goes down and presses the plate down, so that the desired new diameter is reached. But our simulation fails because the mesh is too coarse in the forming area. We manage to get a small mesh towards the middle, but not in the cross section. I think that this can be achieved with a partitioning, but after several tutorials I don't know how to create a separate partition that is only 3 or 4 millimeters wide from the edge of the hole. I can only get one partition on the surface.
It is not possible to meshes the whole component finer because of the computing power.
I hope you can help us. That would be very nice. If you need anything else for the answer, let me know.
Thank you so much in advance.
Josh
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 29. Jul. 2020 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshmb44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Josh,
not sure if i got this right, but u can use the "Partition Face: Sketch" Option inside the mesh Module. Make a smaller circle and than remesh everything.
I would also recommand mass scaling and step scaling, depending on ur BC for shorter calculation Time.
Senior-Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Abwechslung? Haben wir. Mit jedem neuen Projekt.
Herausforderungen? Kennen und lieben wir.
Kreativität? Gehört zu unseren Verpackungsmaschinen und Automationslinien ohnehin dazu.
Spaß? Definitiv. Denn wo kreative und aufgeschlossene Menschen aufeinandertreffen, sich Teams je nach Projekt neu finden und ergänzen, ist ein Lachen einfach ein willkommener und regelmäßiger Wegbegleiter bei uns....
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Jul. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshmb44 10 Unities + Antwort hilfreich
Yes, make a face partition at one of the planar faces. Use a sketch for that. Afterwards partition the cell by extruding/sweeping that new edge through the part.
If this is an exlicit analysis, then you can use Mass Scaling. But only as much as it is not altering the physical behavior. So if your problem is not related to inertia (quasi-static), then you can usually scale a lot more than in an actual dynamic problem.
