ich habe ein Problem mit dem Submodeling. Und zwar führe ich ein 4-Punkt-Biegeversuch durch bei dem ich das Mittelteil (Verbindungsstück mit Tie constraints) als Submodel erstellt habe. Das ganze habe ich bisher als node-based sumbodeling ausgeführt, also durch Übertragung der Verschiebungen des globalen Modells an das Submodel. Das Problem was dabei auftritt ist, dass die Spannungen die ich im Randbereich des Submodels erwarte (die gleichen wie im globalen Modell), je nach Mesh mehr oder weniger stark von dem globalen Modell abweichen.
Nun habe ich dazu ein paar Fragen:
1. Das globale Modell habe ich ein mal exakt so modelliert wie das Submodel damit die Verschiebungen auch entsprechend die gleichen sind. Dabei variieren die Spannungen aber sehr stark zwischen globalen und Submodell. Woran kann das liegen?
2. Das gleiche ist der Fall wenn ich das globale Modell ohne das Verbindungsdetail modelliere.
3. Daher habe ich einen anderen Ansatz ausprobiert. Anstelle des node-based submodellings wollte ich es mal mit der übertragung der Spannungen versuchen (surface-based submodelling). Beim node-based submodelling werden durch die Verschiebungen auch automatisch die Randbedingungen des globalen Modells übernommen. Wie sieht das jetzt bei der Übertragung der Spannungen aus? Muss ich da dann zusätzliche BCs definieren? Ich hab das jeweils mit und ohne ausprobiert habe aber jeweils folgende Errors erhalten:
SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE ... D.O.F. x ...
Könnt ihr mir sagen was es damit auf sich hat?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Beste Grüße
Ferrago
