ich arbeite derzeit an einer VUMAT (Materialmodellierung, Abaqus Explizit). Zum testen habe ich einen ein Elementwürfel erstellt und eine Verschiebung von 10% aufgebracht.
Für die Stabilisierung habe ich eine Semi-Automatische-Zeitinkrementstabilisierung mit einem TTI (Zeitzielinkrement) von 0,01 gewählt.
Bei dem Würfel handelt es sich um ein 3D Modell, bei welchem ich die test VUMAT aus dem Abaqus Beispiel verwende.[1] Bei entsprechender Wahl der Materialparameter bleiben wir auch hier erstmal nur im elastischen Bereich.
Nun zum Problem: Bei der Solvereinstellung Single Precision läuft das ohne Probleme durch. Bei der Einsellung Double Precision gibt es folgende Fehlermeldung:
Zero element time increment estimate
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
Jetzt ist mir bei der nähren Betrachtung aufgefallen, das der Code so oder so eigentlich gar nicht laufen dürfte, da innerhalb des Codes nur Variablen für ein 2D Materialverhalten definiert sind. Wieso läuft er dann trotzdem unter Single Precision
Wie kann man sich die oben genannte Fehlermeldung erklären?
Grüße Airfox
[1]: > Abaqus > User Subroutines > Abaqus/Explicit User Subroutines > VUMAT > Example: Elastic/plastic material with kinematic hardening
