  SIMULIA/ABAQUS
  Interaction mit Balken
Autor Thema:  Interaction mit Balken (552 mal gelesen)
mathaeu
Sehen Sie sich das Profil von mathaeu an!   Senden Sie eine Private Message an mathaeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathaeu
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Abaqus einen Druckprüfkörper mit einer Gitterstruktur im Kern und zwei parallel ausgerichteten Deckschichten erstellt. Die untere Deckschicht ist fest eingespannt und die Obere soll die Gitterstruktur bis zu einem definierten Weg komprimieren. Die Streben der Einheitszelle sind als Balkenelemente (Beam -> Circular usw.) angenommen.
Während der Kompression „falten“ die Streben zunehmend zusammen und erkennen/berücksichtigen (bei zunehmender Kompression) keine Berührung mit anderen Streben (sie durchdringen diese einfach). Ich wollte das mit einem "Self-contact" der Strebenstruktur versuchen zu beheben, allerdings bricht der Job dann ab. (Error: Surface assembly_surf-X is made up of 3d line elements and cannot be used as a master surface) Ein "General-contact" hat auch nichts gebracht.
Habt Ihr eine Idee, bzw. kann man einen "Self-contact" o.ä. für Balken in Abaqus überhaupt definieren? Bin in der Software leider noch ein Anfänger.
Vielen Dank im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jul. 2019 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathaeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du rechnest mit A/Standard.
Per default ist im General Contact nur die Surface-to-Surface und Edge-to-Surface Formulierung aktiv. Du musst ggf. noch Edge-to-Edge aktivieren.
Siehe Handbuch:
Abaqus | Interactions | Defining Contact Interactions | Defining general contact in Abaqus/Standard | About general contact in Abaqus/Standard
mathaeu
erstellt am: 11. Jul. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank!
