Thema: Zentrifugalkraft (2452 / mal gelesen)
Abdul58 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 03.06.2019
erstellt am: 03. Jun. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seid neuem mit Abaqus und habe so gut wie keine Erfahrung meine Arbeit ist es die Zentrifugalkraft eines Rotors (Rotor im Emotor) zu simulieren. das heißt ich habe eine Welle, auf dieser Welle ist ein Magnet geklebt( dieser Magnet ist mit einer Bandage umhüllt) wie erstelle ich am besten ein Modell-> gibt es diesbezüglich Videos oder ähnliches? viele Grüße Abdul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
erstellt am: 07. Jun. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen dank für die Antwort, leider finde ich dazu nichts genaueres. Ich bräuchte einen Leitfaden, wie man vorzugehen hat. Ganz einfaches Beispiel: Ich habe Eine Welle, diese Welle ist wie üblich auf beiden seiten gelagert. Diese Welle fängt an zu rotieren. Wie kann ich das hier simulieren?
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Jun. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
In der Regel interessieren einen die Belastungen aus der Fliehkraft. Das kann man in einer statischen Simulation einbauen. Einfach in den Materialien auch Dichten definieren und dann als Last 'Rotational body force' wählen. Abaqus wird dann für jeden Knoten den Kraftvektor intern erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
Per default ist Hex-Vernetzung eingestellt. Bei komplexen Bauteilen muss man auf Tet umstellen. Bei einfachen kann man direkt oder durch partitionieren Hex-Netze ermöglichen. Bei dir sollten zwei einfache Partitionierungen das Bauteil Hex-Vernetzbar machen. Partitioniere jeweils da wo der Radius wechselt. Wenn du solche Basics wie partitionieren nicht kennst, solltest du dich erstmal in das Programm einarbeiten. In der Dokumentation ist ein 'Getting Started'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
Wenn du solche Basics wie partitionieren nicht kennst, solltest du dich erstmal in das Programm einarbeiten. In der Dokumentation ist ein 'Getting Started'.[/B]
Wie erwähnt ist das "Getting Startet" in dem Abaqus manual sehr zu empfehlen. Ansonsten werden die grundlegenden Funktionen von Abaqus in den Tutorials die ich oben gepostet habe hervorragend erklärt. Diese solltest du zunächst durcharbeiten. Die Lernkurve in Abaqus ist steil aber unumgänglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe soweit eure Tipps verfolgt und mich besser in Abaqus eingearbeitet. Nun habe ich eine Frage zu einer Klebverbindung. Und zwar möchte ich untersuchen ab welcher Spannungseinwirkung eine Klebverbindung anfängt zu versagen. Welche Klebstoffeigenschaften werden benötigt um eine Sinnvolle Simulation durchführen zu können. Damit ich dementsprechend die Informationen vom Klebstoffhersteller anfragen kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
Wenn dich der Kleber nicht interessiert, sondern nur das aufreißen, dann solltest du im Handbuch nach 'cohesive' suchen und dann in Kapitel 'Interaction' nachschauen. Damit kannst du eine numerische Klebung (ohne den Kleber zu modellieren) aufreißen. Wenn dich der Kleber selbst interessiert, musst du ihn ausmodellieren und entsprechende Materialeigenschaften geben. Im Handbuch gibt es im Kapitel 'Material' ein Unterkapitel 'Progressive Damage and Failure'. Wenn du eher über Bruchmechanik (Versagen durch Rissfortschritt) gehen möchtest, solltest du nach 'XFEM' suchen. Aber das sind alles keine trivialen Themen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, habe soweit alles hinbekommen. Nun hätte ich eine Bitte. Kann mir Jemand Sagen wie ich die -Streckgrenze -Druckspannung -Zugspannung zu einem Material zuordnen kann. Bitte nicht wieder schreiben im Manual nachschauen, der Grund weshalb ich hier frage ist weil ich nichts herausfinden konnte. vielen Dank im voraus Gruß
erstellt am: 23. Jul. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
Zitat: Original erstellt von Abdul58: Hallo vielen Dank, habe soweit alles hinbekommen. Nun hätte ich eine Bitte. Kann mir Jemand Sagen wie ich die -Streckgrenze -Druckspannung -Zugspannung zu einem Material zuordnen kann. Bitte nicht wieder schreiben im Manual nachschauen, der Grund weshalb ich hier frage ist weil ich nichts herausfinden konnte. vielen Dank im voraus Gruß
Hallo, und doch muss ich wieder auf das Manual verweisen. Weil dort tatsächlich alles steht. Schau mal nach "Classical metal plasticity" im Handbuch oder nach "Abaqus > Abaqus/CAE > Creating and analyzing a model using the Abaqus/CAE modules > The Property module > Defining mechanical material models" Alternativ dazu sind in den bereits erwähnten Video Tutorials auch die entsprechenden Lektionen zu finden: Hier explizit zu Materialien: https://www.youtube.com/watch?v=SSgBli5Jptc&t=305s
Jetzt schreibst du noch dass Du Streckgrenze (Yield stress) Druck- und Zugspannungen einem Material zuordnen kannst. Die Streckgrenze beschreibt die Spannung bei der ein Material beginnt zu plastifizieren. Wenn du das v. Mises fließkriterium zu Grunde legst ist das Fließen unter verschiedenen Spannungszuständen (z.B. Zug, Druck, Scherung, Biaxialer Zug, Biaxialer Druck) bereits in Abaqus implementiert. Wenn Du anisotropes Materialverhalten abbilden willst machst du das z.B. mit dem Hill Fließkriterium (in Abaqus im Material unter Subobtions--> potentials zu finden (siehe für weitere Infos das Handbuch)) . Druck und Zugspannungen kannst Du keinem Material zuordnen. Das sind Spannungszustände die unter eine Last auftreten. Je nach definiertem Materialmodell kommt es unter verschiedenen Spannungszuständen zum Fließen des Materials bei unterschiedlichen Fließspannungen Möchtest du nur elastisch oder auch plastisch rechnen? Wenn du einmal ein Tutorial von vorn bis hinten durchgehst sollten alle notwendigen Schritte zum Aufbau einer erfolgreichen Simulation erklärt werden. Zusätzlich dazu sind Grundlagen in der Mechanik auch immer hilfreich wenn man sich mit der numerischen Simulation beschäftigt.
[Diese Nachricht wurde von samson05 am 24. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine weitere Frage. Bei meinem Modell wird im ersten Schritt, eine Hülse auf einen Magneten gepresst. Nach dem Aufpressen der Hülse, wird eine Scheibe auf den Magneten geklebt. Wie bekomme ich meinen TIE in einem 2 Step. Wenn alles in einem Step ist habe ich keine realistischen werte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abdul58
