Thema: Berechnung des Volumens eines Solids (755 / mal gelesen)
Mini19 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2018
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen, wie Abaqus-intern das Volumen eines Solid-Elements berechnet wird (bspw. eines C3D8-Elements). Hintergrund ist der, dass ich ein Input-Deck daraufhin überprüfen will, ob es Solid-Elemente enthält, welche eine falsche Orientierung besitzen, also sozusagen von innen nach außen gekehrt sind und damit ein negatives Volumen besitzen. Was wäre der beste Weg das zu prüfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mini19
Mini19 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Entschuldigung, ich habe vergessen zu erwähnen das ich das Ganze in einem Skript berechnen will, ohne die Nutzung von Abaqus/CAE oder anderen Pre- oder Postprocessing Programme, das heisst rein anhand der Element- und Knotendefinition. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mini19
Ich glaube das ist nicht so trivial. Ich denke irgendwo mal auf einer Konferenz gehört zu haben, dass da schon mit den Ansatzfunktionen der jeweiligen Elemente ran gegangen wird und dann irgendwas bzgl. der Determinante der Jakobi-Matrix geprüft wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
