  SIMULIA/ABAQUS
  Soil Kontaktproblem
Autor Thema:  Soil Kontaktproblem (673 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich arbeite derzeit an einem Modell zur Simulation der Kompaktion von geologischen Speichern bei der Gewinnung von Porenwasser. Da das Modell einige Kilometer groß sein wird, möchte ich zunächst in einem kleinen 2D-Modell (standard) die notwendigen Mechanismen betrachten.
Hier habe ich ein Problem mit dem Kontakt von zwei Soil-Parts. Da der allgemeine Kontakt im zweidimensionalen nicht verwendet werden kann, habe ich einen Surface-Surface-Contact zwischen den beiden Oberflächen hergestellt: Small sliding; No adjustment; Friction Coeff 0.8; Normal Behavior (default).
Leider wird der Geostatic-Step sofort abgebrochen (Too many attempts made for this increment). Ich habe auf verschiedene Weise versucht, den Kontakt herzustellen, bin aber erfolglos geblieben.
Ziel ist es, einen der beiden Teile um wenige Zentimeter zu komprimieren, während der andere Teil nur auf die Bewegung reagiert, aber nicht direkt belastet wird.
Unter dem folgenden Link kann die Input-Datei heruntergeladen werden:
https://rwth-aachen.sciebo.de/s/3A67pzolJIOFq5c
Ich freue mich auf ein paar gute Tipps und danke euch im Voraus!
Sven
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Input-Datei ist bei mir sauber durchgelaufen. Abaqus v2018 HF6.
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erst einmal vielen Dank fürs Testen und willkommen im neuen Jahr.
Ich habe mir nun nochmals die Input-Datei heruntergeladen und es auf unterschiedlichen Workstations mit unterschiedlichen Versionen ausprobiert. Leider erfolglos: Die Rechnung bricht nach wie vor ab.
Könntest du mir mal deine abgeschlossene Rechnung zukommen lassen, damit ich mir das mal genauer ansehen kann? Vielen Dank vorweg!
