Guten Tag,
bevor ich auf das Problem eingehe hier eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich bisher getan habe. Ich mache gerade für einen Werkzeugmaschinenprüfstand eine FEM Simulation in Abaqus. Dafür habe ich sämtliche Step files importiert und im "Assembly" zusammengefügt. Anschließend habe ich alle per "Tie-Constrains" miteinander verbunden. Aufgrund der Größe des Prüfstandes und der komplexen Bauteile habe ich mich entschieden Tetraeder als Grundkörper für den Mesh zu nehmen. Insgesamt habe ich über 1,5 Millionen Elemente erzeugt.
Als ich nun den Job habe laufen lassen, kam folgender Error: "The volume of 7639 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero."
Als erstes habe ich den "Mesh" bei allen Bauteilen angepasst. Insgesamt waren es nun ca 2,5 Millionen Elemente. Davon verursachen nur noch 115 Elemente Probleme. Aufgrund der jetzt schon erhöhten Laufzeit will ich den Mesh nicht mehr genauer machen.
Meine nächster Gedanke war es, die Stellen, welche Probleme verursachen zu vernachlässigen. Folglich bin ich laut dem Error "The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero." unter "results->Display Groups--> Elemente - Element sets" gegangen. Dummerweise kriege ich hier keine Ergebnisse sondern die Nachricht: "The selected Option is not available for Preprocessing Models".
Nun zu meinen Fragen:
1.) Gibt es eine Möglichkeit in Abaqus diese verbliebenen 115 Elemente einfach zu vernachlässigen/ignorieren, ohne die betroffenen Stellen zu bearbeiten?
2.) Warum kann ich keine Ergebnisse über die Display Group abrufen, obwohl die da laut error sein sollten?
3.) Wie kann ich mir die Stellen/Bauteile anzeigen lassen, die mir Probleme verursachen?
Für ein paar Idden wäre ich sehr dankbar.
rechenknecht 9009
