wenn du das Laminat mittels Schalenelementen aufbaust (bspw. via "Composite Layups") ist es meines Wissens nach nicht möglich ein Auftrennen des Laminats (also ein Delamininieren) abzubilden.
Möchtest du dies tun, musst du jede Lage des Laminats separat modellieren (bspw. mit SC8R Elementen) um dann zwischen diesen Einzellagen mittels kohäsiver Oberflächen bzw. kohäsiver Elemente ein Auftrennen abbilden zu können.
Die Frage ist: Muss dieser Effekt berücksichtigt werden oder nicht? Bspw. ist ein Delamininieren insbesondere dann zu berücksichtigen, wenn dein Laminat im Wesentlichen auf Biegung beansprucht wird und durch ein Delaminieren die Schubübertragung zwischen den verschiedenen Schichten versagen könnte, wodurch das Laminat insgesamt biegeweicher werden würde. Bei reinen "in plane" Problemen ist Delamination i.d.R. vernachlässigbar, demnach würde eine Modellierung mittels Shell-Elementen genügen.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 22. Nov. 2018 editiert.]
