  SIMULIA/ABAQUS
  Modalanalye mises Spannung
Autor Thema:  Modalanalye mises Spannung (1256 mal gelesen)
thuymynguyen
Sehen Sie sich das Profil von thuymynguyen an!   Senden Sie eine Private Message an thuymynguyen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thuymynguyen
erstellt am: 15. Nov. 2018 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine Modalanalyse durchgeführt und auch eine statische Step eingebaut um mir die Mises Spannung für jeden Mode zu bekommen.
Nun brauche ich jetzt die statische Mittelspannung und normierte Ausschlaggspannung für jeden Knote.
Kann ich nun die beide Werte aus die Miesespannungen berechnen?
Und wenn ich bzw. Eine Max. Spannung von 8e11 habe und davor alles in SI Einheit eingestellt habe. Ist das dann 8e11 Pa. ? Muss ich dann dieser weet eventuell skalieren, weil wenn ich mir die max. Auslenkung  von 1m habe. Es handelt sich um einer kleiner Schaufel und 1m Auslenkung macht keiner Sinn.
[Diese Nachricht wurde von thuymynguyen am 15. Nov. 2018 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir ist klar, dass Verformungen und Spannungen aus Eigenfrequenzanalyse nur skalierte Werte sind, die keine absolute Aussagekraft haben?
thuymynguyen
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die dann Aussagekraft machen ?
Mfg
thuymynguyen
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thuymynguyen:
Wie kann ich die dann Aussagekraft machen bzw. Die Skallierung herausfinden über simulation ?
Mfg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Analyse liefert dir "nur" die Eigenfrequenzen und die Eigenformen, also wie sich das Teil (normalisiert) verformt. Aber dabei nicht die tatsächliche Verformung, Dehnung oder Spannung.
Aus der Eigenform kannst du zB bestimmen wo das Teil noch versteift werden muss.
thuymynguyen
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedoch brauche ich die Spannungen aus dieser dynamische Untersuchung für einer Dauerfestigkeitanalyse.
Kann man die Skalierungsfaktor nicht herausfinden?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Last gibt es kein absolutes Ergebnis bzgl. Spannungen, Verformungen, usw. Wie bereits erwähnt beschreiben Eigenfrequenzen/Eigenformen nur eine Art charakteristisches Verhalten im dynamischen Bereich. Du könntest aber z.B. danach mit der Prozedur "Steady-State Dynamics" eine harmonische Last oder Anregung in einem bestimmten Frequenzbereich vorgeben und dann würdest du Spannungen und Verformungen mit Aussagekraft bekommen.
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
als Last habe Rotational Body Forces.
also gehe ich folgt vor um die aussagekräftigen Spannungen bei der dynamische Untersuchung vor:
1.Modalananylse: Eigenform und Eigenfrequenz
2. step "Steady-State Dynamics" und rege das mit dem Eigenfrequenzbereich im 1 an
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn generell machen bzw. berechnen?
tmg11
erstellt am: 18. Nov. 2018 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thuymynguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte gern die dynamische Spannungen herausfinden für das die Erstellung einer Haigman-Goodman-Diagramm also für die Ermüdungsuntersuchung
