  SIMULIA/ABAQUS
  Große/lange Kontaktflächen
Autor Thema:  Große/lange Kontaktflächen (561 mal gelesen)
samson05
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von samson05 an!   Senden Sie eine Private Message an samson05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samson05
Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz
64GB Ram
512 Gb SSD
Inventor 2019, Ansys 2020R2, Abaqus 2020
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in letzter Zeit mehrmals das Problem gehabt, dass ich mit großen Kontaktflächen zu kämpfen habe. Beispielsweise bei einem Niederhalte beim Tiefziehen.
Ich habe den Niederhalte direkt auf dem Blech platziert. Leider lief die Simulation da nie durch.
Entweder gab es die Fehlermeldung "Displacement for Contact too big" oder "too many increments...".
Wenn ich einen kleinen Spalt eingebaut habe liefen die Simulationen durch.
Hat jemand ein paar Tipps wie ich mit großen Kontaktflächen mit und ohne Reibung umgehe? Oder gibt es einen Guide der dieses Thema in Abaqus CAE behandelt?
Viele Dank,
beste Grüße
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samson05 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise verwendest Du Schalenelemente und die Wanddicke findet Berücksichtigung. Für diesen Fall startet die Analyse mit der beobachteten Durchdringung und Du solltest die Schalen im Abstand der halben Dicke vom Kontaktpartner platzieren. Diese Erfordernis kann man zumindest im abaqus standard abschalten (NOTHICKNESS Option, Contactpair-Karte)
Pam
