  SIMULIA/ABAQUS
  Elemente verhalten sich komisch
Autor Thema:  Elemente verhalten sich komisch (1192 / mal gelesen)
sCADwoman
Sehen Sie sich das Profil von sCADwoman an!   Senden Sie eine Private Message an sCADwoman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sCADwoman
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01_ZT_Schritt2_06.zip
Hallo!! Ich versuche momentan manuell (+statisch) Risswachstum unter überlagerter Zug-Torsions-Belastung zu simulieren und setze das mittels Contour Integral und seam um. Nun habe ich im Ergebnisfile jedoch keinen sauberen Riss mehr... Elemente verbleiben auf ihrer ursprünglichen Position (siehe Bilder), obwohl an dieser Stelle der seam definiert ist und ich verstehe nicht, warum? Hatte jemand auch schon mal ein solches Problem? Wie kommt das zustande?
Ich bin sehr dankbar über jede Hilfe und jeden Einfall
Lieben Gruß!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sCADwoman 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Rissdefinition passt nicht. Wenn ich die Elemente oberhalb des eigentlichen Risses einblende, sind da mehrere weitere kleine Risse, sprich doppelte Knoten. Das solltest du nochmal kontrollieren.
sCADwoman
erstellt am: 30. Jul. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das überprüfen bzw. die doppelten Knoten umgehen/ löschen? Damit habe ich in Abaqus leider keine Erfahrungen
sCADwoman
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
02x01mm_gerZyl04.zip
Hmm ich habe durch veränderte Partitionierung bzw. veränderte Form der zwei Parts zu mindest einen Teil des Risses geöffnet bekommen. Gucke ich mir das ganze unter reinem Zug an, so treten am Übergang vom einen zum anderen Part nun wieder solche verzerrten Elemente auf (siehe Bild). Liegt das auch wieder an doppelten Knoten? Oder woran sonst? Wie kann ich dieses Problem lösen?
Ich bin unglaublich dankbar für jede Hilfe!
Liebe Grüße
