  SIMULIA/ABAQUS
  Jobs werden nicht vollständig beendet (Ubuntu 18.04 + 6.14)
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jobs werden nicht vollständig beendet (Ubuntu 18.04 + 6.14) (1903 / mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 04. Jun. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe ein frisches System mit Ubuntu 18.04 und bin auf einige Probleme mit Abaqus gestossen. Die Version 6.14 konnte ich installieren, jedoch ist jetzt eine Merkwuerdigkeit aufgekommen, die ich gerne behoben hätte:
Wenn ein Job fertig ist (oder abgebrochen wird durch "abaqus terminate") schreibt abaqus das Ende in die log-Datei - wie gewohnt. Das Programm "standard" läuft aber weiter und auch das lock-file wird nicht gelöscht. Das ginge ja noch. Allerdings blockiert der job dadurch weiterhin den Lizenzserver, dh die Tokens werden nicht frei. Erst wenn ich den "standard"-command kille werden auch die Lizenzen frei sodass ich und andere diese Tokens wieder bekommen können.
Hat jemand eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Hilfe wäre toll!
DDsDDe.
nix zu sehen
DDsDDe
erstellt am: 11. Mrz. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej!
Habe vorige Woche abq2018 installiert (derselbe Rechner, selbes Ubuntu-System) und dabei tritt das gleiche Problem auf: der Job wird ordnungsgemäss gerechnet, im log-file abgeschlossen aber standard läuft weiter und blockiert weiterhin Tokens.
Jemand eine Idee? Oder noch immer nicht?
lg!
DDsDDe
nix zu sehen
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 11. Mrz. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen Debian, von dem Ubuntu ja ein Derivat ist, und es funktioniert. Auch mit abq2018.
Wie startest Du Deine Simulationen?
DDsDDe
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jenachdem schicke ich die Jobs ueber die Konsole oder auch direkt von CAE aus ab. In beiden Fällen dasselbe Problem, ich sehe keinen Unterschied.
lg!
DDsDDe
nix zu sehen
Tiuri
Sehen Sie sich das Profil von Tiuri an!   Senden Sie eine Private Message an Tiuri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiuri
erstellt am: 11. Mrz. 2021 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dasselbe Problem (Abaqus 6.14 + Ubuntu 18.04). Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus 6.14 ist mehr als 7 Jahre alt. Ich würde empfehlen mal eine neuere Version zu testen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 12. Mrz. 2021 editiert.]
Mefh
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein. Das Problem lässt sich nicht durch ein Abaqus-Update lösen. Abaqus ist mit den neuesten Ubuntu- bzw. Debian-Versionen zur Zeit inkompatibel. Der Befehl den Abaqus sendet um standard bzw. explicit zu beenden, wird von buntu- bzw. Debian nicht mehr unterstützt. Ich habe bei mir deshalb eine ältere Debian-Version installieren lassen (Debian 9). Umstieg auf eine offiziell unterstützte Linux-Distribution wäre auch denkbar.
Mefh
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Es gibt wohl seit neuestem ein Hotfix, wie gut dies bei Debian/Ubuntu funktioniert, weiss ich nicht. Außerdem gibt es noch Skriptlösungen.
Link: https://github.com/JoKalliauer/abaqus-centos-7-singularity
