  SIMULIA/ABAQUS
  Spannungsverteilung ausgeben lassen
Autor Thema:  Spannungsverteilung ausgeben lassen (1403 mal gelesen)
Jukebox
Sehen Sie sich das Profil von Jukebox an!   Senden Sie eine Private Message an Jukebox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jukebox
Abaqus CAE 6.14
erstellt am: 11. Mai. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Abaqus ein Modell mit Spannungen usw. gerechnet und möchte nun daraus eine Spannungsverteilung auslesen lassen. Die berechnete Platte, sowie die Spannungsverteilung, die ich gerne erstellen möchte sind angefügt. Wie kann ich eine solche Grafik ausgeben lassen? Mittels XY-Plot?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Mai. 2018 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jukebox 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst du mit 'Spannungsverteilung'? Möchtest du einen Spannungsverlauf über die Dicke als xy-Plot haben? Das ginge mit einem Path-Plot. Ertselle erst einen Path (Tools->Path->Create) und dann einen neuen xy-Plot, bei dem du beim erstellen die Path-Option auswählst und dann auf den existierenden Path verweist. Die Details sind im A/CAE-Handbuch nachlesbar.
Jukebox
erstellt am: 12. Mai. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für den Tipp.
Ja, ich meinte den Sapnnungsverlauf
Gibt es eine Möglichkeit deisen um 90° zu drehen, damit die Strecke entlang des Pfad auch in Pfad-Richtung (y-Richtung), angezeigt wird?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Mai. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jukebox 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere die aktuelle Kurve. Sie liegt dann im xy-Data Manager. Dann wählst du erneut 'Create xy data' und wählst im nächsten Menu bei Source 'Operate on xy data'. Danach kannst du an deinen existierenden Kurven math. Operationen vornehmen, welche u.a. in der Liste rechts angeboten werden. Dort gibt es auch ein 'swap'.
