  SIMULIA/ABAQUS
  Schadensmodell für Fasern und Matrix in Abaqus/Explicit
Autor Thema:  Schadensmodell für Fasern und Matrix in Abaqus/Explicit (814 mal gelesen)
bopejo
Sehen Sie sich das Profil von bopejo an!   Senden Sie eine Private Message an bopejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bopejo
Abaqus 2017
erstellt am: 01. Mai. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere die Zerspanung (Abaqus Explicit) von faserverstärktem Kunststoff mit Mikrostruktur Aufbau - also Fasern und Matrix getrennt - mit Solid Elementen.
Beim Schadensmodell habe ich gerade Probleme beim orthotropen Schadensmodell.
Idealerweise möchte ich annehmen, dass bei den Fasern einfach bei bestimmten Spannungen ohne plastische Verformung direkt das Versagen eintritt. Fail Stress unter den elastischen Bedingungen wäre dafür ideal, funktioniert aber nicht mit Solid Elementen.
Muss ich hier zwangsläufig ein UMAT o.ä. integrieren (nie gemacht, wäre recht aufwendig für die vergleichsweise einfachen Anforderungen an das Modell) oder kann ich irgendwo diese Versagensspannugen unterbringen? Vielleicht auch über Ductile Damage, für den jeweiligen Spannungszustand und das jeweilige E-Modul die Dehnung ausrechnen und als Fracture Strain eingeben und bei Damage Evolution '0'?!
Besten Dank vorab!
[Diese Nachricht wurde von bopejo am 01. Mai. 2018 editiert.]
ukyokatajama
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ukyokatajama an!   Senden Sie eine Private Message an ukyokatajama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukyokatajama
SIMULIA Abaqus
Moldflow
CATIA V5
erstellt am: 02. Mai. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bopejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bopejo,
um die Subroutine (VUMAT) kommst hier nicht rum. Es gibt allerdings eine in der Knowledge Base mit der Suche nach: uniFiber.for
Beste Grüße
Martin
Ingeniuer für Strukturmechanik und Verbundwerkstoffe,
Lehrbeauftragter Hochschule Osnabrück
Kunststoffe CAE und Faserverbundkunststoffe
bopejo
Abaqus 2017
erstellt am: 03. Mai. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann heißt es hoffen, dass mein Fachgebiet diesen Support Contract mit Dassault hat, sonst komme ich da wohl nicht rein und ran.
Trotzdem danke für die Aufklärung und den weiterführenden Tipp!
