  SIMULIA/ABAQUS
  Error - keine Lösung
Autor Thema:  Error - keine Lösung (1113 / mal gelesen)
RobertoL
Sehen Sie sich das Profil von RobertoL an!   Senden Sie eine Private Message an RobertoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertoL
erstellt am: 25. Apr. 2018 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einfach mal ganz simpel und schlecht ein Mesh gelegt und die Simulation gestartet, um mal zu sehen ob etwas passiert. Nun kam die Fehlermeldung "USER SUBROUTINE FILM IS MISSING". So wie ich das aus den wenigen google-Ergebnissen lese, findet Abaqus das Unterprogramm "FILM" nicht oder kann nicht drauf zugreifen. Die message file spuckt folgendes aus:
STEP    1     INCREMENT     1     STEP TIME    0.00
                        S T E P       1     T R A N S I E N T   H E A T   T R A N S F E R
     AUTOMATIC TIME CONTROL WITH -
          A SUGGESTED INITIAL TIME INCREMENT OF                 1.00
          AND A TOTAL TIME PERIOD OF                            1.00
          THE MINIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                1.000E-05
          THE MAXIMUM TIME INCREMENT ALLOWED IS                 1.00
     THE SIZE OF THE TIME INCREMENT IS CONTROLLED BY -
          THE TEMPERATURE CHANGE PER INCREMENT NOT EXCEEDING            5.00
CONVERGENCE TOLERANCE PARAMETERS FOR HEAT FLUX
     CRITERION FOR RESIDUAL HEAT FLUX FOR A NONLINEAR PROBLEM          5.000E-03
     CRITERION FOR TEMP.    CORRECTION IN A NONLINEAR PROBLEM          1.000E-02
     INITIAL VALUE OF TIME AVERAGE HEAT FLUX                           1.000E-02
     AVERAGE HEAT FLUX IS TIME AVERAGE HEAT FLUX
     ALTERNATE CRIT. FOR RESIDUAL HEAT FLUX FOR A NONLINEAR PROBLEM    2.000E-02
     CRITERION FOR ZERO HEAT FLUX RELATIVE TO TIME AVRG. HEAT FLUX     1.000E-05
     CRITERION FOR RESIDUAL HEAT FLUX WHEN THERE IS ZERO FLUX          1.000E-05
     CRITERION FOR TEMP.    CORRECTION WHEN THERE IS ZERO FLUX         1.000E-03
     CRITERION FOR RESIDUAL HEAT FLUX FOR A LINEAR INCREMENT           1.000E-08
     FIELD CONVERSION RATIO                                             1.00
     CRITERION FOR ZERO HEAT FLUX REL. TO TIME AVRG. MAX. HEAT FLUX    1.000E-05
     VOLUMETRIC STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID SOLIDS       1.000E-05
     AXIAL STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID BEAMS             1.000E-05
     TRANS. SHEAR STRAIN COMPATIBILITY TOLERANCE FOR HYBRID BEAMS      1.000E-05
     SOFT CONTACT CONSTRAINT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR P>P0          5.000E-03
     SOFT CONTACT CONSTRAINT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR P=0.0         0.100
     CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
     DISPLACEMENT COMPATIBILITY TOLERANCE FOR DCOUP ELEMENTS           1.000E-05
     ROTATION COMPATIBILITY TOLERANCE FOR DCOUP ELEMENTS               1.000E-05
TIME INCREMENTATION CONTROL PARAMETERS:
     FIRST EQUILIBRIUM ITERATION FOR CONSECUTIVE DIVERGENCE CHECK              4
     EQUILIBRIUM ITERATION AT WHICH LOG. CONVERGENCE RATE CHECK BEGINS         8
     EQUILIBRIUM ITERATION AFTER WHICH ALTERNATE RESIDUAL IS USED              9
     MAXIMUM EQUILIBRIUM ITERATIONS ALLOWED                                   16
     EQUILIBRIUM ITERATION COUNT FOR CUT-BACK IN NEXT INCREMENT               10
     MAXIMUM EQUILIB. ITERS IN TWO INCREMENTS FOR TIME INCREMENT INCREASE      4
     MAXIMUM ITERATIONS FOR SEVERE DISCONTINUITIES                            12
     MAXIMUM CUT-BACKS ALLOWED IN AN INCREMENT                                 5
     MAXIMUM DISCON. ITERS IN TWO INCREMENTS FOR TIME INCREMENT INCREASE       6
     MAXIMUM CONTACT AUGMENTATIONS FOR *SURFACE BEHAVIOR,AUGMENTED LAGRANGE   50
     CONSECUTIVE INCS MEETING TIME INTEG. TOL. FOR TIME INC. INCREASE          3
     CUT-BACK FACTOR AFTER DIVERGENCE                                 0.2500
     CUT-BACK FACTOR FOR TOO SLOW CONVERGENCE                         0.5000
     CUT-BACK FACTOR AFTER TOO MANY EQUILIBRIUM ITERATIONS            0.7500
     CUT-BACK FACTOR AFTER TOO MANY SEVERE DISCONTINUITY ITERATIONS   0.2500
     CUT-BACK FACTOR AFTER PROBLEMS IN ELEMENT ASSEMBLY               0.2500
     INCREASE FACTOR AFTER TWO INCREMENTS THAT CONVERGE QUICKLY        1.500
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED                       1.500
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED (DYNAMICS)            1.250
     MAX. TIME INCREMENT INCREASE FACTOR ALLOWED (DIFFUSION)           2.000
     MINIMUM TIME INCREMENT RATIO FOR EXTRAPOLATION TO OCCUR          0.1000
     CUT-BACK FACTOR WHEN TIME INTEGRATION ACCURACY TOL. EXCEEDED     0.8500
     MAX. RATIO OF TIME INTEG. MEASURE TO TOL. FOR TIME INC. INCREASE 0.7500
     INCREASE FACTOR FOR TIME INCREMENT WHEN POSSIBLE                 0.8000
     MIN. TIME INC. INCREASE FACTOR IN LINEAR TRANSIENT PROBLEMS      0.9500
     MAX. RATIO OF TIME INCREMENT TO STABILITY LIMIT                   1.000
     FRACTION OF STABILITY LIMIT FOR NEW TIME INCREMENT               0.9500
     TIME INCREMENT INCREASE FACTOR BEFORE A TIME POINT                1.000
     GLOBAL STABILIZATION CONTROL IS NOT USED
          PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., EVERY    1  INCREMENTS
     THE MAXIMUM NUMBER OF INCREMENTS IN THIS STEP IS                     100
     LINEAR EXTRAPOLATION WILL BE USED
     CHARACTERISTIC ELEMENT LENGTH     0.997
     DETAILS REGARDING ACTUAL SOLUTION WAVEFRONT REQUESTED
     DETAILED OUTPUT OF DIAGNOSTICS TO DATABASE REQUESTED
     PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., TO THE MESSAGE FILE EVERY     1  INCREMENTS
     COLLECTING MODEL CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
     COLLECTING STEP CONSTRAINT INFORMATION FOR OVERCONSTRAINT CHECKS
  INCREMENT     1 STARTS. ATTEMPT NUMBER  1, TIME INCREMENT   1.00
***ERROR: USER SUBROUTINE FILM IS MISSING
     ANALYSIS SUMMARY:
     TOTAL OF          1  INCREMENTS
                       0  CUTBACKS IN AUTOMATIC INCREMENTATION
                       0  ITERATIONS INCLUDING CONTACT ITERATIONS IF PRESENT
                       0  PASSES THROUGH THE EQUATION SOLVER OF WHICH
                       0  INVOLVE MATRIX DECOMPOSITION, INCLUDING
                       0  DECOMPOSITION(S) OF THE MASS MATRIX
                       1  REORDERING OF EQUATIONS TO MINIMIZE WAVEFRONT
                       0  ADDITIONAL RESIDUAL EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES
                       0  ADDITIONAL OPERATOR EVALUATIONS FOR LINE SEARCHES
                       1  WARNING MESSAGES DURING USER INPUT PROCESSING
                       0  WARNING MESSAGES DURING ANALYSIS
                       0  ANALYSIS WARNINGS ARE NUMERICAL PROBLEM MESSAGES
                       0  ANALYSIS WARNINGS ARE NEGATIVE EIGENVALUE MESSAGES
                       1  ERROR MESSAGES
     JOB TIME SUMMARY
       USER TIME (SEC)      =  0.20000
       SYSTEM TIME (SEC)    =   0.0000
       TOTAL CPU TIME (SEC) =  0.20000
       WALLCLOCK TIME (SEC) =          1
Ich kann daraus nichts lesen. Kann mir jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von RobertoL am 25. Apr. 2018 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Apr. 2018 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bei der Film Condition eine Option "User-defined" gewählt, bei der du selbst eine Unterroutine programmieren musst. Damit könnte man als Anwender selber definieren, was die Film Condition genau machen soll. Wenn du das nicht möchtest, solltest du eine andere Option wählen, z.B. "Embedded Coefficient", wo man den Film Coefficient und die Sink Temperature vorgibt.
RobertoL
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Hat geklappt. Hat das hochladen des Modells doch funktioniert? Oder an welcher Zeile in der message file hast du das erkannt?
[Diese Nachricht wurde von RobertoL am 26. Apr. 2018 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung ist mehr als eindeutig.
