  SIMULIA/ABAQUS
  Scherzug FVK merkwürdige Druckspannungen in 90°-Schicht
Autor Thema:  Scherzug FVK merkwürdige Druckspannungen in 90°-Schicht (752 / mal gelesen)
Husti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Husti an!   Senden Sie eine Private Message an Husti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husti
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ScherzugFVK.zip
Liebe Community,
ich habe ein Problem. Ich habe eine einschnittige Nietverbindung aus Metall und FVK modelliert. Für das FVK, habe ich eine Platte erstellt und diese partitioniert. Dann habe ich diese jeweils in 0° und 90° Schichten aufgeteilt. Bei der Analyse der Ergebnisse steht der Bereich auf den der Niet drückt in der 0°-Schicht unter Druckspannungen und die Seiten unter Zugspannungen, was soweit auch normal ist. Bei der 90°-Schicht jedoch ist es genau umgekehrt, da ist der Bereich auf den der Niet drückt Zugspannungen ausgesetzt. Das macht für mich keinen Sinn, möglicherweise kann einer von euch das deuten.
Gruß Euer Husti
Man stirbt nur einmal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeigt denn CPRESS ein ähnliches Bild wie die andere Variante?
PS: Mit den Netz aus C3D8R-Elementen wäre ich eh vorsichtig. Das Ganze könnte sich viel zu leicht biegen. Rechne lieber mit C3D8I oder einem feineren Netz.
Husti
Techniker
erstellt am: 11. Apr. 2018 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, CPRESS zeigt in dem Bereich für alle Schichten Druckspannungen an. Ich bin echt ratlos...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beurteilung des Ergebnisses obliegt letztendlich dir. Ich würde es aber nicht generell als falsch ansehen. Auch wenn eine Region gegen den Niet drückt, kann es doch trotzdem sein, dass die innere Last quer dazu höher ist. Der Kraftfluss des Parts geht ja in gewisser Weise um den Niet.
Schau dir mal die einzelnen Spannungkomponenten in ausgewählten Elementen & Schichten als Symbolplot an. Dann siehst du Richtung und Wert und bekommst evtl. eine Erklärung.
