  SIMULIA/ABAQUS
  Modell teilen
Autor Thema:  Modell teilen (949 mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 08. Apr. 2018 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
aufgrund der hohen Rechenzeit möchte ich in meinem ABAQUS-Modell Symmetriebedingungen ansetzen und somit die Rechenzeit reduzieren.
Mein Modell ist sehr aufwändig und ich möchte es hierfür nicht neu modellieren.
Gibt es eine Möglichkeit mein Modell zu halbieren und eine Hälfte zu behalten und die andere zu löschen?
(dabei sollten nicht nur die Parts halbiert werden, sondern auch die definierten Surfaces oder auch die Interactions usw. geteilt werden)
Also ich suche die Befehle mit denen ich dies am einfachsten durchführen könnte
Danke für eure Hilfe!
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 09. Apr. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teilen am fertigen Modell dürfte nur begrenzt gehen, da man dafür exakt an der Symmetriefläche saubere Elementübergänge bräuchte.
Ich würde einfach das Modell kopieren und dann eine Hälfte der Parts wegschneiden. In vielen Fällen bleiben dann die Sets und Surfaces erhalten. Ansonsten muss man halt nacharbeiten.
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej!
Es geht, dass du Teile einfach ohne Mesh an die Berechnung weitergibst. du musst dazu keine Teile des Modells löschen. Einfach probieren. Im Fall von Fehlermeldungen oder Warnungen darauf achten, dass sie "nur" den ungemeshten Bereich betreffen und keine Auswirkungen auf die anderen Bereiche haben.
Die Teilung an den Symmetrieebenen musst du natuerlich davor machen, also am besten dort partitionieren. Ob beim Partitionieren alle deine Kontakte, Ties, Auflagerbedingungen etc. sauber mitgenommen werden ist natuerlich eine andere Frage.
LG!
nix zu sehen
