  SIMULIA/ABAQUS
  starre Ebene
Autor Thema:  starre Ebene (773 mal gelesen)
Traderjoe007
Application Engineering, Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Traderjoe007 an!   Senden Sie eine Private Message an Traderjoe007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traderjoe007
erstellt am: 04. Apr. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht ein Schneckengetriebe simulieren, bzw desssen Zahnverformungen. Dazu soll ein Schneckenabschnitt mit dem Schneckenrad kämmen. Um die Verformung zu verechnen, soll dazu die Schnecke als ganzes verschoben werden. Als Randbedingung muss nun festgelegt werden, dass die beiden Stirnseiten in sich zwar analytisch starr sind, aber in eine Richtung trotzdem verschiebbar bleiben. Gibt es da eine Möglichkeit, ohne die Kopplung mit anderen Bauteilen?
Vielen Dank im Voraus!
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 05. Apr. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traderjoe007 10 Unities + Antwort hilfreich
Starrkörper bedeutet nicht zugleich ortsfest. ==> Schnecke als RigidBody abbilden und über dessen Referenzknoten nach Belieben lagern, bewegen ode mit Last beaufschlagen.
Pam
Traderjoe007
CREO Parametric 8.0.5.0
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich die Schnecke als RIGID BODY abbilde, so ist der komplette Körper starr, oder nicht? Die Verzahnung soll sich jedoch auch verformen können...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Apr. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traderjoe007 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann partitionierst du den Körper und definierst nur die gewünschten Regionen als starr.
Traderjoe007
erstellt am: 06. Apr. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht in Abaqus nicht...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traderjoe007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sehe ich anders. Wenn du partitioniert hast, hast du separate Zellen. Wenn du einen Rigid Body definierst, kannst du beliebige Zellen als Region auswählen.
