  SIMULIA/ABAQUS
   Impact of WarnNodePerimTieSeam pre-processor warning
Autor Thema:  Impact of WarnNodePerimTieSeam pre-processor warning (1510 / mal gelesen)
anbuSylvan
Research Associate
Sehen Sie sich das Profil von anbuSylvan an!   Senden Sie eine Private Message an anbuSylvan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbuSylvan
Abaqus 2017
erstellt am: 04. Apr. 2018 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I'm modelling indentation of honeycomb sandwich panels, where the Honeycomb cells (S4R) are tied to the face sheets (SC8R) with tie constraints (*TIE) with general contact. I get "Disconnected surfaces in the general contact domains are tied together, but the surface connectivity is not altered, creating a seam in the contact surface. Nodes along the tied surface perimeters have been added to node set WarnNodePerimTieSeam.", which says that the nodal connectivity is not altered. But if I monitor the TIEDSTATUS field variable, it's connected until the element fails. So, what is the impact of this warning? Reduction in stable time increment or anything?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anbuSylvan 10 Unities + Antwort hilfreich
Have you highlighted that mentioned node set in the visualization module? Maybe it gives you an idea what is meant. But it could also be the case, that the warning has no impact at all at the simulation.
