Hey Community,
ich habe aus einer schichtweise partitionierten Platte einen Keil herausgeschnitten. Dies ist im ersten Bild zu sehen. Leider wird durch den Schnitt, die angrenzende Fläche mit partitioniert, aber nur die Fläche, nicht das ganze Element. Dies ist im zweiten Bild zu sehen. Ich habe daher das Problem, dass ich deshalb nicht die Struktur vollständig meshen kann. Es kommt immer folgende Fehlermedlung: "The highlighted regions represent interfaces between regions that, when meshed using the currently assigned techniques, will contain incompatible interfaces. Tie constraints will be generated across all incompatible interfaces. changing the meshing techniques will not solve the problem, but further partitioning may." Gibt es eine Möglichkeit, diese ungewollte Flächenpartition zu vermeiden?
Gruß Smon
Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett.
