  SIMULIA/ABAQUS
  Spannung vs. plastische Dehnung
Autor Thema:  Spannung vs. plastische Dehnung (1271 mal gelesen)
Bumi
Sehen Sie sich das Profil von Bumi an!   Senden Sie eine Private Message an Bumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumi
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir eventuell jemand bei einer Verständnisfrage weiterhelfen?
Ich habe einen einfachen Biegebalken und will bewerten, bei welcher Last die Streckgrenze erreicht wird.
Hierfür habe ich das Material elastisch-plastisch definiert.
  *MATERIAL, NAME=MAT
  *DENSITY
      2.7E-9,
  *ELASTIC, TYPE=ISO
      68000.,        0.31,      20.
  *PLASTIC,HARDENING=ISOTROPIC
      165.,  0.0
      170.,  0.002
      180.,  0.01
      190.,  0.07
      200.,  0.1
Wenn ich das Ergebnis auswerte, und mir die plastische Dehnung an einem Knoten ansehe und hier einen Wert von 0.002 (0,2%) habe, dann hab ich am selben Knoten bei Betrachtung der Spannung einen höheren Wert, sprich höhere Spannung als die Streckgrenze.
Warum passt die ausgewertete Spannung und Dehnung nicht zueinander, so wie diese eigentlich in der Materialkarte definiert wäre?
Das Problem setzt sich auch bei höheren Spannungen bzw. Dehnungen fort.
Was mache ich hier unter Umständen falsch?
Danke schon mal!
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 07. Feb. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Solidelemente verwendet?
Hast Du PEEQ am Integrationspunkt abgefragt? (Sonst wird es falsch, um auf Deine Frage zurückzukommen.)
Bumi
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo adaptiveMesh!
Ja, ich habe Solid-Elemente verwendet C3D20.
PEEQ hab ich auch bewertet, allerdings nicht am Integrationspunkt, sondern am Knoten.
Dadurch mach ich zwar einen winzigen Fehler, da die Spannung von Integrationspunkt auf den Knoten interpoliert wird, aber das dürfte doch bei einem quadratischen Ansatz nichts ausmachen. Und es werden doch beide Werte (Spannung und Pl. Dehnung) auf den Knoten interpoliert.
Oder überseh ich was?
Danke!
adaptiveMesh
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich nicht um eine Interpolation sondern eine Extrapolation mit recht willkürlicher Mittlung der extrapolierten Werte aus den Nachbarelementen.
-> Du bekommst nur am IP den Zusammenhang aus Deiner Wertetabelle abgebildet.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erwähnt, finden die Materialberechnungen an den Integrationspunkten statt. Dort findet man dann auch die tatsächlichen Daten. Für die Visualisierung werden diese im Postprocessing an die Knoten extrapoliert und ggf. gemittelt.
Mit Probe Value kann man gezielt Daten in Elementen abfragen. Damit mal nach der Mises-Spannung an den Integrationspunkten schauen.
Tools -> Query -> Probe Value
