  SIMULIA/ABAQUS
  Modellierung von viskoelastischem Materialverhalten
Autor Thema:  Modellierung von viskoelastischem Materialverhalten (573 / mal gelesen)
Moritz B.
Sehen Sie sich das Profil von Moritz B. an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz B.
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich muss ein viskoelastisches Material simulieren und stoße hierbei auf Probleme.
Als Material Behaviors verwende ich Hyperelastic ( hier werden Querkontraktionszahl und die Daten aus dem Zugversuch hinterlegt)
und Viscoelastic.
Genau hier stoße ich auf ein Problem. Aus anderen Forenbeiträgen habe ich herausgefunden, dass man hier am Besten die Prony-Serie anwendet. Die Werte hierfür erhält man durch anwählen des Materials unter der Rubrik evaluate. Durch diese Funktion erhalte ich Werte der Parameter  D1,C10, C01, D2, C20, C11, C02. Jetzt stelle ich mir die Frage inwiefern ich diese Werte in die Simulation einpflegen muss?
Weis irgendjemand wie ich hier vorgehen sollte oder ob mein Weg allgemein richtig ist?
Gruß Moritz
Emsr Techniker (m/w/d) für unsere Rückstandsverbrennungsanlage
Die SARPI Schkoapau GmbH ist eine 100%ige Tochter der französischen SARP Industries-VEOLIA, Frankreichs größtem Entsorger für gefährliche Abfälle. Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen rund um das Recycling und die Entsorgung von Sonderabfällen an. Unsere Haupttätigkeit besteht aus dem Einsammeln von gefährlichen Abfällen und deren umweltgerechter Behandlung in eigenen Anlagen. Für unseren Standort ...
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Materialevaluierung liefert dir nur die Parameter für die Hyperelastizität. Die kannst du in dein Material einbauen. Die viskoelastischen Daten musst du zusätzlich noch einbauen. Dafür gibt es mehrere Wege. Das Analysis Users Manual erklärt das ziemlich ausführlich. Schau dir auch mal im Example Problems Manual das Beispiel "1.1.12 Transient loading of a viscoelastic bushing" an.
