Hallo liebe Community,
bei mir haben sich mittlerweile mehrere Fragen angesammelt.
1. Mit einer Subroutine lasse ich mehrere Benutzer-definierte-Variablen berechnen. Das Problem bei der graphischen Darstellung ist nun, dass die Werte in einem großen Bereich sich bewegen z.B. zwischen 10^4 und 10^15. Abaqus stellt nun den Bereich von 10^15 bis 10^13 bunt dar, aber der Bereich mit Werten um 10^4 ist dann blau. Dies macht den Eindruck, dass in dem Gebiet nicht passiert ist, was ja nicht stimmt.
Ich hab die Werte nun immer manuell zugewießen, aber der Wertebereich variete von Variable zu Variable und das erneut Einstellen ist ziemlich nervig und zeitrauben. (log geht nicht, da vereinzelt negative Zahlenwerte auftauchen)
Gibt es da eventuell andere Möglichkeiten?
2. Ich möchte bei einer Simulation die Wärmeabfuhr in ein anderes Bauteil mit simulieren. Bisher wurde das einfach über eine Surface-Film-Condition die Wärme abgeführt. Nun soll aber auch die begrenzte Wärmekapazität des anderen Bauteils eine Rolle spielen.
Das Problem das dafür erstellte starre Bauteil, welches nur die Wärme aufnehmen soll, beweget sich relativ zu dem mit der CEL-Methode aufgebautem anderen Teil.
Kann man da noch einen Wärmeübergang machen? Das einzige was ich gefunden habe war für den Fall, dass quasi die Oberflächen/Knoten der Bauteile verbunden sind.
3. Ich wollte mal eine kraftgesteuerte Simulation testen, dafür habe ich eine Connector genutzt bezüglich mit dem RP des Werkzeugs und einem RF im im Nullpunkt des Werkzeugkoordinatensystems. Da bei zu hoher Kraft sich das Werkzeug durchbohrt wollte ich eine STOP Bedingung nutzen. Das Problem mit dem oberen und dem unteren Wert kann ich nicht so viel anfangen, aber das Werkzeug ist jedes Mal in die andere Richtung abgehoben und zwar weiter als die Stop-Bedingung erlauben sollte.
Die Dokumentation dazu finde ich recht sperrlich und habe keine Ahnung woran das liegen könnte.
Wäre nett wenn jmd. mir behilflich sein könnte.
Freundliche Grüße
Master
